主题:【讨论】VARIAN仪器吹扫问题
浏览0 回复17 电梯直达
依风1986
实验室是一台VARIAN720,多色器高吹和氩气吹扫一般需要30分钟左右,吹扫的目的就是吹扫空气,减少空气对紫外线的吸收.那么30分钟结束的时间能保证,如果几分钟就结束会导致哪些结果?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话題
千层峰
一般默认是30min以上,如果想知道短时间吹扫会有什么影响,可以试试。。
wodaphone
短时间吹扫长波段元素可以测,短波元素效果不太理想。
现在各家仪器都有两种吹扫模式:大量快速驱气和小量驱气。
PE和热电都有两种模式,安捷伦新5100暂时不知。有达人可以说说。
abcpgf
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
太短肯定影响低于190nm以下元素测试结果了
依风1986
原文由 wodaphone(wodaphone) 发表:
大量快速驱气与小量驱气效果应该区别大
依风1986
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哦,我习惯点火30min后才做其他操作。。。
y461008341
我们测P,吹扫时间短了,发射强度很低,标准曲线的线性相当差,RSD很高!
一招秒杀
我们这里也是720的,吹扫时间太短貌似会引起不稳定!不过我很奇怪的是我有时候吹扫超过4个小时,点火30min以后做实验还是有不稳定情况发生
爆发吧,小宇宙
要是使用液压就一直开着,上午以来就开启,对于190以下的还是很有用的。
