主题:【讨论】探讨一下:国内大学如何采购场流分离仪
浏览 |回复25 电梯直达
abuhaier
首先,祝大家新春快乐、羊年吉祥如意!
近期,国内不少大学都对场流分离仪表现出了浓厚兴趣,纷纷表达了采购意向。但是,不少大学的客户向我们询价之后,感觉价格昂贵、一时半会儿没有那么多资金采购,需要等待机会、获得国家资金支持或拨款,才能采购。这是可以理解的。德国postnova的场流仪,相比较液相色谱、凝胶渗透色谱仪器而言,确实贵一些。我想说的是,我觉得,对于大学来说,应该由学校的分析测试中心、至少也应该是某一学院的分析测试中心来采购场流分离仪才合适,至少第一套仪器应该是这样来采购。因为场流分离仪,特别是流动场场流分离仪AF4MT中温型,是一款通用型的分离与分析的仪器,可适用于:高分子材料(水相、有机相)、蛋白质和多糖等生物高分子材料、纳米材料(包含环境领域的天然产物样品),因此,只有大学或学院的分析测试中心,才能够更好地、充分的发挥一套场流分离仪的作用,为更多的老师和同学们提供测试服务,这方面的成功案例很多很多了。通过更换场流分离通道盒(水相:聚酯-透明有机玻璃材质、有机相:不优秀钢材质)、场流分离通道膜(叶城为:spacer)、过滤膜等来实现对各种样品的通用分析。
其次,分析中心采购AF4/CF3/TF3这类大型仪器,还可以配合使用自动进样器、馏分收集器、激光粒度仪DLS/SLS或者激光散射检测器MALS/LALS、各种质谱仪器、光谱仪器、核磁NMR和电镜等等,从而实现深度分析、对未知样品的分析。仪器的使用效率更高一些。
第三,分析中心采购仪器,就可以实现专人管理、专人操作,有利于保持仪器的最佳运行状态、降低故障率和消耗品的毁损与消耗,节约运行成本。特别是像分离通道内部的过滤膜这类消耗品,一套仪器是需要很多种不同的过滤膜的,以适应不同的样品。但是厂家提供的过滤膜,都是10片一包装的,不拆包也无法拆包卖啊,所以,集中使用就显得最经济实惠了。分析测试中心的人员,一般来说,对色谱类仪器还是比较熟悉的,也更容易较快掌握AF4这类比较复杂的仪器,也就可以更快发挥作用了。
第四,分析仪器,特别是色谱类仪器,也像其他设备那样,不怕用、就怕不用。如果一个课题组买了仪器,课题结束了,仪器就不怎么用了,那么不仅是浪费了科研资源,而且仪器还面临着维护越来越困难、故障越来越多的问题,到最后,不到10年,仪器就报废了,真是莫大的损失啊!
综上所述,我强烈建议,大学的客户们最好不要由课题组出资金采购,而是统一由学校的分析中心、学院的分析测试中心来组织招标采购,即可以集中资金干大事儿——采购一套配置比较高级的AF4/CF3/TF3仪器,配置上自动进样器、馏分收集器、激光散射检测器、甚至中空纤维流动场HF5等等,就可以为更多老师和同学的科研工作提供强有力支持了。
有的学校,由课题组申请经费采购、再组织招标。由于经费有限,不得不跟厂家进行反复讨价还价。厂家或代理商为了维护自身利益,不得不酌减配置,弄到最后,往往成了一个“半拉子“工程:只买了AF4,而没有买DLS/MALS,这样做的结果,就使分析测试变得有些不方便了,因为许多样品无法找到标准样品来做标准曲线!如:环境类样品中的腐殖酸、凝胶微球、抗生素颗粒等等。而且,没有自动进样器和馏分收集器,也影响了分析效率、无法进一步做其它项目的分析测试。
最后,希望对场流仪感兴趣的客户,一定要充分调研、甚至是做一下样品测试,再选择仪器厂家。目前,我们可以为有采购意向的客户提供德国原厂分析测试服务。对于一些不太适合邮寄到国外的样品,我们也可以在国内为用户做分析测试,客户可现场观看分析过程、现场亲眼目睹色谱图和数据结果。一旦有合适的测试结果报告,我们也会第一时间上传到这个网页上来,以供大家参考。
abuhaier
尽管我们一再、反复向广大客户说明,我们才是真正的场流仪,但是许多高校、特别是南方地区的高校的不正之风真是冻豆腐——没法儿办(拌)了,xx轮公司的代理商的傲慢狂妄的嘴脸真是让人恶心啊!
而且,我特别不明白,许多高校为啥这样搞啊:经费不足就先不要买了,非要买那W的破烂儿,简直是不上当不罢休啊,唉。
我真不愿意看着W的破烂儿败坏了场流分离仪儿的好名声啊!!!! 他们已经把多检测器GPC给做烂了,唉。场流分离仪,一共只有2、3个厂家生产,还有一个不做中国市场了,为什么不充分调研呢?做一做样品测试多好,那才是真本事。唉,形式主义害死人啊!!一点儿不假。
abuhaier
如果广大客户想买仪器,我建议您拿着样品到W公司客户那里,现场做实验,先进一针标样,再进一针您的样品,这样才知道W公司的东西是不是真的能做!那样才有资格谈参加招标。
abuhaier
关于场流仪分离仪的配置,我们建议,最好带上自动进样器,尤其是环境科学领域的应用,需要大体积进样-在线浓缩的,由于进样-浓缩-分离分析的时间比较长,有时候可能长达80~120分钟,视具体情况而有区别,那么,如果单纯靠白天做实验,可能效率低了一些。如果采用自动进样器,不但夜间也可以自动测试、次日早上查收测试结果,效率很高,而且自动进样的大体积进样非常方便、准确、快捷,比用大体积进样针手动进样要好很多。当然,这要求为自动进样器配上大体积进样针、大体积定量环和配用的大体积样品瓶及其瓶架。
如果条件允许,我们建议客户最好采购我们postnova的自动进样器,配上大体积系列附件,甚至还可以配上样品瓶架的摇床,以便于在长时间放置样品时,纳米材料样品不致于在瓶内沉降,从而影响分析结果。当然,其他厂家的自动进样器也是可以与我们的场流仪联用的。不过,最佳方案是,自动进样器、场流仪主机,都从postnova公司采购,因为只需要一个软件即可,而其余的浓度型检测器、定性的检测器、馏分收集器等,则可以从其他HPLC/GPC/光谱仪等的厂家采购或利用现有仪器。
abuhaier
abuhaier
上图中,手动进样器背后的六通阀上连接的银白色螺旋状管子,就是10ml大体积定量管;进样器旁边是水相的分离通道盒。
天问九歌
说的太好了!现在好多用户买仪器只看名气和牌子,没有结合自己的实际需要和进行考察!专用的仪器厂家相对那些通用的品牌来说,一是进入中国市场比较晚,二是由于涵盖的面比较窄,所以名气不够大,但是它致力集中在特定的领域!而通用的仪器厂家追求的是大而全,他们不可能做到面面俱到!
横波
zhi-jian
abuhaier
附件是postnova的自动进样器和馏分收集器的英文原版资料,供大家参考。从中可见,这两款设备,都配有多种附件、备件,如:大体积进样、大体积收集、加热-制冷附件、摇床附件—— Particle Re-Suspension Option 。
客户可根据自己的实际情况和应用需求,选择这些附件备件,特别是对于那些已经有 ICP-MS、LC-MS-MS 、NMR、AFM/SEM/TEM 等大型定性分析测试仪器的用户,可选择馏分收集器,然后再去做相关定性测试,而不必直接联用。
abuhaier
AF4AT-ICP-MS联用
上图为安装完成的AF2000AT场流仪,与热电的ICP-MS 在线联用,客户是中国地质大学(武汉)化学化工学院分析中心。背景的白色大仪器就是ICP-MS 。
该客户的配置相对简单,只是基本配置,是量力而行的典型,目前的配置就可以完成环境化学、地球-地质化学和纳米材料分析测试的任务了。
