主题:【讨论】奶中抗生素的检测
浏览0 回复3 电梯直达
童话仙子
治疗牛乳腺炎所用的抗生素会残留在奶中,饮用后会造成过敏反应,入体耐药性增强 等症状,不利于公众健康「另外,残留的抗牛素会丁扰乳制品的乳酸发酵,不利于发酵乳、 奶酪、熟乳脂等的制作。一般在使用抗牛素后48 -72h,其浓度会逐渐消失。仍问题在 于,治疗后的这段时间不给患病奶牛挤奶是不切实际的。
现在已经研制出几种检测牛奶中痕量抗生素的微生物测试方法,这些方法灵敏度很高,多通过残留抗生素对敏感菌株生长的抑制情况进行检测结果的判断。但阿莫丙林等 (}-内酰胺类化合物除外。对于这些抗生素,为防止假阳性反命的发生,通常不检测其抑 制特性,而检测其中的13 -内酰胺酶.因为菌株的抑制剂除抗牛素外还有i污剂或消毒 剂等其他物质。噬菌休或其他热敏性抑制剂可能产生假阳件结果,在确认试验前对样品 进行热处理便可以排除:这类试验通常有对比结果,所以必须按要求规范实验操作。is 法中测试的灵敏度和痕贵抗生素的检出限取决丁特定测试条件下选用菌株的敏感性。常 用的对奶中抗生素的常规分析方法是纸片分析法和染色剂还原法二本书对这些方法举例 迸行r描述。另外,也可使用快速现场测试法,这些方法町用于农场或平台放行检测。检 测芦-内酰胺抗生素的SNAP测试(美国缅因州IDEXX实验室)就是其屮的一个例子,它 可在lOmin内得到检测结果:Bell等人也证明该方法是一种可靠的现场检测方法。
(1)片碟法将敏感菌株接种于琼脂培养基后倾倒平板,并使之凝固,然后将浸泡在 样品中的小圆形滤纸片放在琼脂忐面。将平板智于适当的温度下培养,直至长出菌落。
若有抗生素或其他抑制物渗人培养基,则在纸片周围会出现清晰的抑菌圏。通过与巳知 对照平板抑制圈直径的比较(条件是严格的标准状态),可得到牛奶中抗生素的含量
所有敏感菌株均可用于此项试验,如藤黄微球菌、枯草芽孢杆菌和嗜热脂肪芽孢杆菌 改进的方法使用了嗜热的嗜热脂肪芽孢杆菌作为敏感阐株,其优点为平板可在55℃培养,能较快 地得到检测结果。AOAC官方规定片碟法检测内酰胺抗生素时所使用的敏感菌株为 嗜热脂肪芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌(AOAC, 1995)
该帖子作者被版主 Franklin-学3积分, 2经验,加分理由:感谢发帖
童话仙子
Franklin-学
穿越时空
连自来水都可能有了,还有幸免的吗?
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
