主题:【讨论】新购买回来标液的验收问题
浏览0 回复52 电梯直达
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
我们只规定100ppm以上的,低浓度的感觉我们的都是有机的,比较贵,一般不弄浓度对比
100ppm的也是你们的标液浓度吧!你们配置成的中间液如果浓度只有50ppm,你们不核查吗?
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那一般100ppm一下我们设置的有效期比较短,就不需要核查
千层峰
同一个品牌不同批次也是可以的
反正都是做个对比,应该也可以
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
反正都是做个对比,应该也可以
是的,一般都是不同品牌,或者同品牌不同批次的
dyd3183621
开封后使用需要验收,买来 一般先是外在验收
好像比较困难,有简便的方法?
Garvey
对于标准物质:
检查外观,检查参数是否与采购时上交的参数一致,检查有效期,检查证书的有效性,等。
标准物质使用前可以配置一条标准工作曲线,检查质控样。
当标准物质保存过程中发生偏离或怀疑使用过程中发生偏离,可用另一有效标准物质进行核查,已证明当前标准物质的有效性。
依风1986
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
对于标准物质:
你说的很对,就是这个道理,验收的目的与期间核查你都把握了
依风1986
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
好像比较困难,有简便的方法?
新旧标液的验收,旧标液目前还在有效期内的
依风1986
那也可以,自己内部文件有规定啊
承之
