IP防护等级第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。
第二个数字表明设备防水的程度。
第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第一个标示数字:
IP0-无防护对外界的人或物无特殊之防护
IP1-防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
IP2- 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入
IP3-防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到内部零件
IP4-防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到内部零件
IP5-防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响正常操作
IP6-尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入
第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第二个标示数字:
IP-0 无防护对外界的人或物无特殊之防护
IP-1 防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对产品不会造成有害影响
IP-2倾斜15°时仍可防止滴水侵入,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对产品不会造成有害影响
IP-3防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入产品造成损坏
IP-4防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水进入产品造成损坏
IP-5防止喷射的水侵入,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入产品造成损坏
IP-6防止大浪的侵入,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏
IP-7防止浸水时的水侵入,浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏
IP-8防止沉没时的水侵入,无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏
上海市天纵检测技术有限公司(
第三方检测机构)
联系人:王先生
电话:13524192413
邮箱:kaifeng.wang@skylabs.cn
QQ:274962093
