液位计测量盲区是什么意思我们定义液位计的测量盲区指的是:当测量范围落到盲区内时,测量值和真实值之间的偏差,达不到
液位计设定的准确度要求。
比如说6GHz的电磁波雷达液位计,其波长就有好几个厘米,在距离探头几个波长的距离里,波形会多次反射干扰,很难识别正确的反射波,这几个波长的距离就是雷达液位计的盲区。
有些液位计是没有盲区的,比如说电容(射频导纳)/静压式/射线式等等...
要注意的是:盲区和灵敏度(分辨率)不是一个概念。
液位计根部阀是什么阀门根部阀用于设备与测量系统的分割,即连接或断开设备与测量系统的联系,由于位置处于测量系统的起始处,所以称“根部阀”
根部阀理论上可以选用任意结构的阀门,在实际选用时以不与介质发生反应,动作不受介质影响,易密封,不易堵塞,少维护作为选用要求。另外不同行业的标准设计规范都有根据行业特点的应用习惯
液位计和料位计有什么作用?液位计和料位计都分为两种,一种是连续型的,一种是开关式的。连续型物位计是对容器内液体或物料的高度进行实时监测;开关式又称为点式,一般取高、低两个点位,在容器内介质到达这两个点位时输出报警信号。
至于作用,我举个例子来说一下吧:比如电厂的灰库,它是专门放煤灰的一个很大的容器,你怎么样来判断灰库里的灰有多少,或者说,灰库有没有满,还可不可以再进灰,这个时候就需要用料位计了
磁性浮子液位计为什么会造成假液位?
这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。
造成假液位的原因有以下几种:
1. 外界干扰信号过大,造成电路得到的是假的信号,不是实际测量的信号;
2. 液位计内部的波导丝故障,比如松动,密封不好进水生锈等,造成信号失真;
3. 波导丝安装不正确,信号传递失真;
4. 信号 处理电路故障。
超声波液位计的高液位及零位怎样设定你只要设置量程和安装高度(量程+盲区)就行了,零位不用去管 ,例如将设置量程为5米,则液位在5米时,液位计输出20mA,液位为零时输出4mA
