主题:【讨论】平行样的结果不是很好,大家都该如何分析原因?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
平行样结果。。与样品的均匀性,,前处理,,都有很大关系。
样品不均匀,,是无法保证平行样结果的
qq250083771
很有可能是预处理的问题
检测阶段应该不会出啥问题的
除非仪器堵塞或者进样系统有问题
999youran
样品的均一性,样品的前处理效果,仪器的稳定性等等吧
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
样品不均匀,,是无法保证平行样结果的
是均匀性要保证的这是前提条件,样品要有代表性
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
很有可能是预处理的问题
检测阶段应该不会出啥问题的
除非仪器堵塞或者进样系统有问题
前处理也是很关键的,样品检测要注意过程
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
具体原因就是这些啊!一个一个找
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
平时接触的一些金属样品,,大都不是很均匀。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
正常,毕竟金属3多,铁基的,不锈钢的,锌合金等,就算同一材质,不同部位取样也是有区别的
千层峰
对这种样品,,怎么做平行样好呢??
abcpgf
样品的均匀性,前处理以及仪器测试是否一致都有关系。
