原文由 fengdaox(fengdaox) 发表: 一直处于工作状态?还是关机后又水?外部温湿度记录仪湿度多少?
原文由 明月~(v2806843) 发表: 本来一直工作状态,因为有了积水才关掉,擦干了又开,2-3天之后又有积水;外部湿度70多
原文由 明月~(v2806843) 发表: 水哪里来啊?怎么落不下去?
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表: 有没有做下测试满载空载各点温度?
原文由 人来人往(free365) 发表:可能是底板不平。排水口是不是在箱子后部?这样你可以调节脚轮让箱子前面稍高一些。箱子封闭不好隔热不好会在箱壁产生大量冷凝水,运行过程中频繁打开箱门也会这样。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:网上有个标准答案1、试验箱漏水有多种原因,可能是水箱密封性不好,渗漏,或是水管没接好及水管爆裂等;首先您先检查一下漏水的源头,依次观察水箱、加湿器、水位盒。 2、其次再解决湿度降下不来的问题,一般湿度降下不来有以下原因: a、检查控制湿度的固态继电器是否击穿 b、压缩机不制冷,没有冷空气了,湿度自然就降不下来了。 c、箱内出风口处有两支传感器,检查挂在下面的湿度传感器的湿布是否有水分,如果干了,导致湿度会显示很高,显示100%。
原文由 明月~(v2806843) 发表: 第一个问题已经解决,是压缩机冷凝水,因排水口接水箱的出口管较高,导致水无法顺利流入水箱而积存在箱体;后又接了一段水管,水位较低,可流出。第二个问题可排除b和c,a。固体继电器是何物?不知道在哪,等厂商来解决了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 在配电箱那里,在设备开关之后的线路板上
