主题:【讨论】七氟丁酸在液质中的作用?
浏览0 回复13 电梯直达
o358160438
大家过年好。我最近在做链霉素,用到了七氟丁酸(离子对试剂),我想问一下,七氟丁酸在液质中的作用是什么?使用时需要注意那些事项?谢谢各位能够提供相应的资料。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
离子对试剂!
用完以后要使劲冲,七氟丁酸影响负模式
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:欢迎交流!
PPCPs
千万别用。
我们用过,然后负模式就污染的没办法用了。
慢慢洗了半年才好。
很坑人的。
happy爱米粒
做链霉素可以不用离子对试剂的,当然灵敏度可能不够高
jsdengxiao
八杯水
lostking2008
yzulcl
离子对试剂在普通的HPLC上面想怎么用就怎么用,无所谓。
液质上面还是别用的好,除非你这台液质仪器就专门做这一个项目。
污染的多了去了,从流动相溶剂瓶开始、过滤头、管路、脱气机里面的膜、进样阀、色谱柱、质谱离子源、质谱传输系统都逃不了被污染。用过以后要想洗干净,难啊。想想用的时候流动相中是什么浓度,离子对试剂又是表面活性剂,没那么容易完全洗干净,只要稍微残留一丁点,以质谱的灵敏度,和表面活性剂对其他物质离子化过程的抑制作用,呵呵。
hmhua1
TFA还是可以的
elevern
如果你不做氯霉素,就凑乎做做吧。反正负离子做的几率也不大。
如果你要是还要做氯霉素的话,最好别用。
你可以试一试用三聚氰胺的柱子和三聚氰胺的条件,会有惊喜哦
