主题:【讨论】维持等离子体的主要是辅助气,你觉得对吗?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
m2988165
summerlwl
装比大学生
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
话说这个问题看似很简单,但是叫起真来还真不好说,我个人手里的资料基本都没有明确说到这一点,但是可以从其中大致推测一二。
这是矩管以及气路的大致结构,在大部分的资料中关于的冷却气的描述主要是这样的:“它主要起冷却作用(应该还有其他作用),并防止外层石英矩管被烧毁”。而辅助气是这样说:“其作用是点燃等离子体,抬高火焰,改变观察高度,防止中心管及中层管被烧熔或过热”。从图中我们可以知道ICP火焰是在中层管的上部的,而这个位置的氩气明显由两部分组成,来自于辅助气体以及冷却气。所以维持ICP火焰的气体应该由这两中气体共同组成。通常冷却气的流量在10-20L/min,而辅助气的流量是0-1.5L/min(这两种气体根据不同仪器使用有所调整),可见两种气体的流量相差很大,那么从这可以推断维持ICP火焰的气体主要是流量大的冷却气(纯属个人见解,实际情况我也不了解)
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
abcpgf
依风1986
原文由 装比大学生(v2922758) 发表:
解释的很到位,作用也非常明显
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
主要是辅助气,对吧。
那冷却气了?你觉得作用是什么?
tang566
那冷却气了?你觉得作用是什么?
主要是保护炬管
依风1986
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:
不对,是冷却气又叫等离子气
是唯一的吗?还是有其它原因?
广结善缘
主要是等离子气也叫冷却气,没有这个点不着火的,我们曾经尝试过没有辅助气也是可以点火的
