原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:主要是等离子气也叫冷却气,没有这个点不着火的,我们曾经尝试过没有辅助气也是可以点火的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表: 没有辅助气就算点着也是容易烧矩管的吧?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:维持等离子体的主要是辅助气,你觉得对吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表: 是唯一的吗?还是有其它原因?
原文由 Garvey(v2643988) 发表:个人见解:只要在指定区域内的所有气体都能形成等离子体,而在炬管中辅助气是形成等离子体的主力军。冷却气最主要的作用是保护最外层矩管,防止等离子体释放的热量烧穿且带走热量(所以需要较高的气体流量)辅助气能使样品集中在矩管的中心位置,同时可以补充等离子区(较高的气流量可能导致等离子区域不稳定)
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表: 等离子气一般流量在10L/min以上,起维持等离子体和保护炬管的作用(以切线方向进入炬管外管,形成漩涡,隔离了等离子体,并带走热量)。很多仪器将辅助气流量设0也可以点火的。
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:很多仪器将辅助气流量设0也可以点火的。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:辅助气为0,的确可以点火,但是你点上2分钟试试?绝对把中心喷射管口烧熔。所以:结论是--等离子体的维持跟辅助气无关。辅助气起“托举”等离子体的作用。
