原文由 清风幻云(v2990733) 发表:
10,50,100,10ug是配制成混合溶液含锌、铜、镉、铅分别为10μg/ml、50μg/ml、10μg/ml、100μg/ml。
原文由 清风幻云(v2990733) 发表:每毫升含分别为10,50,100,10ug是按镉、铜、铅、锌的顺序吗?如是的话,可能是镉与锌标曲的浓度范围不合适,据说锌标曲的上限只能到0.8-1.0mg/L。镉标曲可能也是这个原因
我们买回来的镉、铜、铅、锌标准溶液是国家钢铁材料测试中心的产品,这几个标准溶液都是单标、介质都是10%的盐酸。在配成混合标准溶液时,混合标准溶液要用0.2%硝酸稀释金属标准贮备液配制而成,使配成的混合标准溶液每毫升含分别为10,50,100,10ug。配成混标后用原子吸收做标准曲线时发现铜、铅曲线的相关系数R》0.999,但镉、锌曲线的相关系数R》0.993,不能很3个9请问各位这是什么原因啊?急中请各位帮帮忙
