主题:【求助】hp-5的新柱子,不出峰,快郁闷死了,大家帮帮忙吧
浏览0 回复12 电梯直达
jinge203
刚买了个hp-5的柱子,和以前的柱子是一样的,当就是测定不出来我要的东西。真受不了了。请问大家知道是怎么回事吗
nicotine
happy水中月
新的毛细管柱子柱子,不出峰,在正常的分析温度程序下进几针标样,看看出不出峰.有时新柱子没有你分析的 物质记忆,开始出峰很小.另外换柱子的时候有没有碰到喷嘴等部位?
精灵鼠老弟
ahwyq
原文由 jinge203 发表:
柱子没装好呀
jinge203
进了标样后出了几个峰,但还有几个标样的峰没有出来,但出的峰小。
蛋蛋
請仔細檢查你的柱子有沒有堵,因為你這樣的情況很多都是柱子堵了.
jinge203
bluefox
新柱子灵敏度低很正常,我也碰到过这种情况,先检查柱子有没有接好,如果没有其他问题的话,多老化几次就会有改善
zp0000
仪器灵敏度是否调低?进样口或进样垫是否有漏气?保留时间与原来差多少,重现性怎么样?另外,一般新柱子前几针进样出峰小也正常,但4~5针后应基本稳定。
wang_zb
明显是“系统”漏气,不只是柱子的事,先在一个较高的温度下看能出几个峰,再调整操作条件
