Dikma ProMax 尼龙Nylon 通用型滤膜应用于吹扫捕集
gc-MS土壤修复VOC挥发性有机物的实验结果.
Dikma ProMax 尼龙Nylon 通用型滤膜,适合大多数样品溶液及溶剂的过滤,滤膜本身具有疏水特性,但同时适用于水溶液及有机溶剂的过滤,因此常用于HPLC 和
gc 样品及溶剂的过滤。
笔者接触土壤修复样品分析,现依据《展览会用地土壤质量环境评价标准》 HJ 350-2007 土壤挥发性有机物(VOC)的测定 吹扫捕集-
气相色谱质谱法(
gc-MS),遂采取手工甲醇萃取方法,超声波超声后静置分层,尼龙Nylon 通用型滤膜过滤,然后吹扫捕集
gcMS分析。效果良好,稍后上分析结果。
采集注意事项1、挥发性有机物测定的土壤样品切记一定要与其他测定项目用样品的采集分开单独采集。
2、采集的样品含水较高时,准确称取10g土壤加入甲醇直接放入吹扫捕集瓶中,在3000r离心20min,弃去上层水。
3、离心后土壤样品中加入10ml甲醇,超声波萃取10min,然后使用注射针和尼龙Nylon 通用型滤膜结合使用,抽取一定量的样品溶液,按照9.8高纯净水对样品0.2的比例,进行分析。
分析测试结果:
吹扫捕集条件: 吹扫时间:8min;
吹扫温度:30℃;
干吹时间:3min;
捕集温度:-120℃;
捕集管加热时间:2min;
捕集管加热温度:200℃;
进样时间:2min;
gc-MS色谱柱:HP-5MS
进样口温度:200℃;
载气:氦气
电子加速电压:70V;
离子源温度:250℃;
检测方式:SIM
实验谱图:
结果验证:分离效果好,时间短,完全可以用此方法分析,通过尼龙Nylon 通用型滤膜过滤可以完全避免吹扫捕集管路堵塞的后顾之忧。
