原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表: 液体还要考虑压下时溢出问题,粉末估计没问题。
原文由tutm发表: 原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表: 液体还要考虑压下时溢出问题,粉末估计没问题。 那应该是压力极小的,几乎零压力,粉末也是必须填充液体介质才能测体膨胀的
原文由 人来人往(free365) 发表:粉末测试为什么要填充液体介质?
原文由 人来人往(free365) 发表: 看他原文,“标准配置中还包含弯曲探头和低摩擦弯曲探头”,不知道他讲的这两种弯曲探头有啥区别
原文由 tutm(tutm) 发表: 不填充液体的话,只能测得一维尺度的变化,测体积一般都是要用液体来填充的,将三维体积变化转换为一维检测值后才能进行。像常用的玻璃密度检测瓶,体膨胀计等都是这样的。
原文由 tutm(tutm) 发表: 上面图中的是弯曲探头,下面是两个三角形支撑,在样品弯曲时,样品会因变形产生微小的横向位移,这两个尖角可能会对这些位移产生摩擦阻力。低摩擦探头是将这两个三角形支撑点改换成两个圆形滚柱,可以自由滚动,样品搁在滚柱上,当样品弯曲变形时,横向位移的摩擦阻力大幅降低。
原文由 人来人往(free365) 发表: 这个还是没理解。一般要加什么液体?多大分量?会不会影响测试结果?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表: 感谢解释!否则还真不知道咋回事呢。那TMA如何测量塑料薄膜的线膨胀系数呢?
