主题:【讨论】烟尘测试仪的校准问题
浏览0 回复27 电梯直达
名字长了容易引起注意
烟尘测试仪在使用之前,需要流量校准、二氧化硫等标气校准
能否给说说,这些校准的具体操作是如何操作的呢?
流量校准需要使用烟枪吗?
需要安装滤筒吗?
假如校准有问题,那么怎么调整呢?
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:主题
玲儿响叮当
流量校准需使用烟枪是需要安装滤筒的。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
wfuse001
埃罗
你流量校准肯定是要带滤筒的,标气校准时 都需要三个梯度来校准。也可以做个烟感器的校准  零点温度的校准  一般实验室都可以的。
tjssg
xlwaya
流量有流量校准仪。
二氧化硫和氮氧化物可以用标气进行测试,在误差范围内就不用校了吧。
规范是氮氧化物每次用都要测试,不大可能。
郭景祎
战天
辛妈
dutony
烟尘测试仪流量校准绝大部分站都没有这个能力,需要大流量校准台及烟枪校准风洞。日常监测流量校准在检定期内基本都不会去做的,但是可以做气密性检查,在全套装好滤筒的气路里临时接一个带三通的压力表,按照第四版测量湿度章节里的方法检查压力损失是否符合规定(带枪全气路检漏,用堵头代替采样嘴)。二氧化硫校准如果是安装电化学传感器的机器,基本也就是个过场,校准的再准也抵不过现场实际烟气中湿度及各类干扰气体带来的误差。但是程序文件规定的就要去做。明显超差了再换方法。、氮氧化物校准很有必要,但是绝大部分仪器只安装了一氧化氮传感器,对于脱硫设施加了增氧风机的设施来说,烟气中很大部分的一氧化氮被氧化成其它形态的氮氧化物,而不是第四版说的95%的比例了,所以必须加装二氧化氮传感器并加以校准,二氧化氮的标气购买、保质期及校准过程很麻烦,一个字:累!
2015/4/14 11:00:13 Last edit by dutony
dutony
严格来说一台烟尘仪和烟枪必须一一对应,不能混用,因为每个枪上的皮托管系数会有所差别,皮托管在运输及保管过程中必须加保护帽,防止变形带来流量测量的误差。
