原文由 dutony(dutony) 发表:设备里面不是加了氮氧化物的吗?难道还分一氧化氮和二氧化氮的探头?
烟尘测试仪流量校准绝大部分站都没有这个能力,需要大流量校准台及烟枪校准风洞。日常监测流量校准在检定期内基本都不会去做的,但是可以做气密性检查,在全套装好滤筒的气路里临时接一个带三通的压力表,按照第四版测量湿度章节里的方法检查压力损失是否符合规定(带枪全气路检漏,用堵头代替采样嘴)。二氧化硫校准如果是安装电化学传感器的机器,基本也就是个过场,校准的再准也抵不过现场实际烟气中湿度及各类干扰气体带来的误差。但是程序文件规定的就要去做。明显超差了再换方法。、氮氧化物校准很有必要,但是绝大部分仪器只安装了一氧化氮传感器,对于脱硫设施加了增氧风机的设施来说,烟气中很大部分的一氧化氮被氧化成其它形态的氮氧化物,而不是第四版说的95%的比例了,所以必须加装二氧化氮传感器并加以校准,二氧化氮的标气购买、保质期及校准过程很麻烦,一个字:累!
原文由aree6发表:那要看什么炉型,什么烟气处理方式。不是所有的烟气用一氮传感器检测都偏低很多。有的烟气是监测不到二氮的原文由 dutony(dutony) 发表:
不是难道,就是区分。一般仪器标配只是一氧化氮电化学传感器,仪器显示的氮氧化物是用一氮数据乘以1.53得到的(单位为毫克/立方米)。按照国家标准规定,氮氧化物的浓度应该等于一氧化氮的浓度乘以1.53+二氧化氮浓度之和(单位为毫克/立方米)。如果仪器显示单位为PPM。对于氮氧化物浓度的转化,均为NO(ppm)、NO2(ppm)的测量值乘以2.05得出mg/m3浓度值。
原来是这样的
那么我们的检测数据都是偏低呀
原文由 dutony(dutony) 发表:有几点不太明白,1、必须有能够有效量值溯源的标气。——是指企业必须要有标气么?3、相关记录规范完善并且有可操作性。——相关记录就是采样记录或者现场检测记录吧。。可操作性是指什么
肯定会考核仪器标定过程,一般非校准实验室不能使用校准这个词,只能使用标定这个词。时间限制问题,一般专家问得多,操作考的相对少,熟悉本单位的程序文件和操作指导书更为重要。现场要求1、必须有能够有效量值溯源的标气。2、熟悉仪器操作及标定过程及每一步操作的目的及注意事项。3、相关记录规范完善并且有可操作性。4、配备计量认证所申报项目的所有仪器及相关标定设备。5、所使用的仪器及标定设备均通过检定并在有效期内。
