主题:【已应助】硫化物的加标回收率
浏览0 回复13 电梯直达
sangxiao
请问做过的老师和朋友。我在做硫化物的加标回收率的时候,河水用氮气吹,要多做几次才达到85%以上;而自来水,回收率好低,应该是余氯氧化了硫化物跑了,大家有做过吗?有什么前处理的措施啊?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
战天
自来水的硫化物含量检测的浓度是多少,如果含量很低的话,加标低也是可能的,如果自来水的次氯酸含量过高,对结果确实影响比较大
sangxiao
原文由 战天(v2974588) 发表:
自来水是小于0.02mg/L
郭景祎
硫化物的回收率就是不太好做,所以标准上的要求也不是很高
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
有没有相关的经验给介绍介绍
zmxorhhxa
sangxiao
自来水能不能加几滴硫代硫酸钠除氯啊?我查过,硫代硫酸钠和次氯酸反应生成的是硫酸根离子,不会使硫化物的浓度增大吧?
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
有没有相关的经验给介绍介绍
我倒是没做过,看同事做的时候跟一般的做法一样,也没啥特别的,就是尽量别浪费了,动作快点吧
老兵
自来水中硫化物的回收率差很正常,因为本身硫化物含量很低,加标只能按检出限的3倍来加,这样一来误差很大的。个人认为在检出限附近的加标回收率50-150均可接受。
透明
透明
