主题:【已应助】求指点!理论塔板数的计算问题
浏览0 回复22 电梯直达
kanhama
各位师兄好。
小弟现在在测伪麻黄碱,企业操作规程上说理论塔板数需要3000,小弟进行计算,
用的是5.54的公示,
查的公示,N=5.54(Vr/W1/2)^2
现在有些困惑的是计算的单位,
1)VR的出峰时间是min吗?还是s?
2)峰高的单位是什么?uv?还是cm?
仪器waters2695 empower2 谱图上看到个heigh,有8487,单位是uv,按这个算出来太夸张,
还有一点,色谱柱长度在这个公式中没有体现,是不是算出来的n就是这根柱子对这个物质的理论塔班数?
还是说算出的是1m的 还需要折算下?我的色谱柱是15cm的。
希望各路师兄指点一二。
最好能举个经典的例子。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
titi
塔板数的问题之前貌似也讨论过多次,去年有个原创分享也是关于这个内容,看看对你是否有帮助~
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140727/5397157/
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
2015/4/8 10:51:12 Last edit by carollee
kanhama
这张图就是峰高8487的由来,单位是uv。
我把图表信息全部都展示出来,发现了个width,单位是s,62.
按照62来算的话也算不出3000。
对了,我的流速是1ml/min,出峰时间是6.350min,如果哪位师兄看出点门道,还请指点一二。
支点
1)VR的出峰时间是min吗?还是s?  min和s都可以,上下单位一致即可
2)峰高的单位是什么?uv?还是cm? 没看到峰高啊(W1/2)是半峰宽,与你的VR单位是一样的。
kanhama
原文由 titi(carollee) 发表:
感谢指点,帖子我看了下,cm是我拿尺子量出来吗?
kanhama
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
峰高 半峰宽 我都是根据h推算出来的。图在2L。
h我取的是图中的8487uv
σ =(0.607h)/2
w=4*σ
(w1/2)=2.354σ
kanhama
根据刚才3L师兄的提示,我把单位统一了下,
W用的是2L图片中,仪器显示的width (62s)
用16的那个公式再算了次,
n=16(VR/W)^2
6.35min*60s=378s
16*(378/62)^2=604
这个w算出来我的理论塔板数为600多,请问算的对吗?
夏天的雪
Empower2 可以自己计算塔板数的,莫非没有购买该模块?
夏天的雪
根据您的色谱图,峰高很小,峰宽很大,貌似柱效不是很高
支点
原文由 kanhama(kanhama) 发表:
用16的那个公式再算了次,
n=16(VR/W)^2
6.35min*60s=378s
16*(378/62)^2=604
这个算法应该差不多,但是关于参数的选择感觉工作站把缝宽放宽了,我个人是比较喜欢用半峰宽(就是峰高一半处峰的宽度),积分参数会对峰宽有影响,半峰宽会好些,把图放大,然后自己量一下就行。
shil520
单位保持一致即可,我们做工作站确认的时候,手工计算和工作站计算对比,是用游标卡尺来量的。
