主题:【讨论】声音震碎玻璃的原理的是什么?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
声音震碎玻璃的原理的是什么?
为什么声音可以把玻璃给震碎了?
花开见我
虽然玻璃是混合物,但有些玻璃的是有固定频率的,只要达到这个频率,就发生共振,玻璃就碎了。
该帖子作者被版主 v26787792积分, 2经验,加分理由:感谢参与
玲儿响叮当
声音震碎玻璃的原理的是声音发出的振动频率接近或等于玻璃杯的频率从而引起了共振造成。
名字长了容易引起注意
原文由 花开见我(cai008) 发表:
你的意思是,有的玻璃不一定会被震碎?
花开见我
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你的意思是,有的玻璃不一定会被震碎?
应该都会震碎,不过有的简单点,有的难点。
forth
相同的频率,足够的强度。
aree6
应该是频率一致导致玻璃振动,然后自己把自己震碎了
xuezi6473
巨大的噪声是因为突然加剧的气压造成的玻璃破裂的,如低空高速飞过的飞机造成地面建筑玻璃的破坏。
fengdaox
一般是气压变化引起的吧
快乐鱼
forth
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
声音能改变气压?
声压就是大气压受到声波扰动后产生的变化,即为大气压强的余压,它相当于在大气压强上的叠加一个声波扰动引起的压强变化。由于声压的测量比较容易实现,通过声压的测量也可以间接求得质点速度等其它物理量,所以声学中常用这个物理量来描述声波。英文名:sound pressure。百度百科复制来的。
