一种新型的生物传感器,来自德国。s-sens k5
免标记生物传感系统S-Sens K5
免标记的生物传感器系统
S-SensK5是一种用来探测分子相互作用的免标记的生物传感器
检测范围 < 1 pg/mm²
实时动力学分析
五通道探测
S-Sens K5是一种简洁紧凑的免标记探测的分子相互作用系统。其原理是基于声表面波传感器对质量变化的高灵敏度探测。
该系统以极其友好的用户设计理念,综合了电子探测的优点,最大限度的给客户带来使用舒适性。基本的系统由一个温度控制的芯片读取单元,一个单一的注射泵,以及能够完全自动测量的自动取样器组成。
为了便于每天常规操作,SAW传感芯片被安装成一个小型的模块。
微流体流槽中交换次数的快速分析,高分辨率的传感器时间输出,使得实时高分子相互作用动力学特征曲线成为可能。
五个独立的通道可以同时测量,这使得比较研究以及参照系统成为可能。
一个用户友好的软件系统提供了完全的系统控制,必须得数据分析工具以及日常校正。
系统的核心是个非常简洁的芯片读取单元,这个单元包括一个微流体流槽单元,一个芯片载体,还有一个完整的高频电子版。传感器芯片模型确保了电子连接的正确排列和流体单元的完全密封性。流动处理系统控制了被分析物和有效感应系统附近缓冲液的流动。
该感应器是通过检测锚定在芯片有活性表面的受体与分析物结合带来了小分子量变化进行工作的。在物体表面传播的声波,其传播速度对物体表面质量变化非常敏感。所以对声速变化的测量就是对传感器表面小分子量变化的测量。声波的产生和测量都是由传感器表面有活性部分的交变变频器完成的。
20*20cm的传感芯片是采用薄膜标准技术在超净室里制造,这确保了其高品质。每个芯片可以重复使用,(大概50次)这将带来用户使用成本的降低。
每个传感元件的表面有6平方厘米的生物分子连接区。活性区域的标准材料是金。可以根据需要选择其他的材料。受体分子可以通过标准的生化规则连接到活性区域,为生物大分子,多肽和蛋白提供特定的连接位点。
技术参数
每个芯片传感通道个数 5
检测范围(LOD)[pg/平方毫米] 0.8
最大的时间分辨率[点/秒.通道] 5
通道间的测量误差[%] <3
噪声基数 0.020
25度的漂流系数[相/小时] 0.1
温度漂流[相/度] 2
传感器活性表面 金(标准,其他可选)
流速[μl/min] 12.5-500
每通道的流槽容积[μl] 6
总流槽容积[μl] 30
交换次数分析
脉冲模式 5
尺寸 H 217mm W 324mm
重量 4.5 kg
电源 100-240v AC,100W
自动取样器 独立的数据记录
请联系: zhoull06@chanceint.com
13817020760 周先生
创新思成有限公司 德国nanofilm公司
应用文章一
