主题:【原创】有奖问答4.17:固相萃取过程中涉及的作用力有哪几种?——获奖已公布
浏览0 回复26 电梯直达
微雨燕双飞
如题:固相萃取过程中涉及的作用力有哪几种?
答案:固相萃取过程中涉及的作用力:非极性(Non-polar),极性(Polar),离子交换(Ion Exchange)和共价键(Covalent)
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)-1楼
二等奖(2钻石币):吕梁山(注册ID:shih20j07)-3楼
三等奖(1钻石币):20071940xu(注册ID:20071940xu)-4楼
幸运奖(2钻石币):999youran(注册ID:999youran)
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
dahua1981
离子交换(Ion Exchange)和共价键(Covalent)。
dahua1981
固相萃取过程中涉及的相互作用可分为以下四类:非极性(Non-polar),极性(Polar),
离子交换(Ion Exchange)和共价键(Covalent)。每种吸附剂于目标化合物间均存在一种以上的相互作用。
吕梁山
20071940xu
离子交换(Ion?Exchange)和共价键(Covalent)。每种吸附剂于目标化合物间均存在一种以上的相互作用。
dahua1981
一共四种,分别是:
非极性(Non-polar)作用力
极性(Polar)作用力
离子交换(Ion Exchange)作用力
共价键(Covalent)作用力
20071940xu
千层峰
相互作用(Interaction):在特定的化学环境中,两种化学物质之间(比如目标化合物与吸附剂之间、目标化合物与溶剂分子之间)发生的吸引或排斥等作用力;
非极性相互作用(Non-Polar Interaction):目标化合物上的非极性官能团与非极性吸附剂之间的作用力,这种作用力在极性溶剂环境尤其是水环境中才能较好体现,因而也称疏水相互作用,比如水环境中,邻苯二甲酸酯类化合物与C18 之间的作用力;
极性相互作用(Polar Interaction):目标化合物上的极性官能团与吸附剂上的极性官能团之间的作用力,这种作用力在弱极性或非极性溶剂环境下才能较好的体现;
离子相互作用(Ion Interaction):离子型目标化合物上的离子官能团与吸附剂上带有相反电荷的官能团之间的库伦力;
次级相互作用(Secondary Interaction):对于反相硅胶键合吸附剂,颗粒表面残余的硅羟基会与极性化合物发生极性相互作用,并且部分硅羟基解离后会与碱性化合物发生离子相互作用,相对于非极性相互作用这些作用力处于次要地位,因而被称为次级相互作用。次级相互作用是反相硅胶吸附剂所不期望的,通常可以通过封端技术(Endcaping)加以消除;
20071940xu
20071940xu
一共四种,分别是:
非极性(Non-polar)作用力
极性(Polar)作用力
共价键(Covalent)作用力
20071940xu
