主题:【讨论】循环伏安法测316不锈钢点蚀电位及保护点位
zhangling12
诸位大神,小弟最近在用循环伏安法测316不锈钢的点蚀及保护电位,溶液用3.5%NaCl,饱和甘汞电极做参比电极,铂电极做辅助电极,316不锈钢做工作电极。采用线性扫描循环伏安法测试,温度为室温,先将试样放在溶液中10min测开路电位,然后从开路电位正向扫描到一再活化电位然后回扫到开路电位,但我测得的曲线和理论曲线差别很大,我不知道哪里出了问题,现将试样和扫描参数设置和结果放在附件中,求各位帮我分析一下哪出了问题。小弟不胜感激,先在此谢过!
RST5000电化学工作站
316不锈钢电极
开路电位测量
循环伏安法设置界面
理论上的曲线
我测得曲线
我测得的曲线
钻石的眼泪
钝性金属在含高于临界浓度氯离子介质中时会产生孔蚀。但实际情况往往较为复杂。在发生稳定孔蚀之前,会产生亚稳态孔蚀,这种孔可能生长成稳定孔,也可能再钝化。教科书上说的没错,当实际电位高于孔蚀电位时,孔持续生长。这是由于高电位下钝化膜的完整性遭到破坏,产生局部小阳极大阴极。电位在保护电位和孔蚀电位之间只有原有的孔长大,这也可以用钝化膜理论解释。但是这些只是电化学扫描实验中的结果。实际情况是,金属材料在实际服役体系中局部微区可能出现电位的波动,因而产生孔蚀。因此即使是阴极保护时保护电位不够,也可能产生局部区域电位处于孔蚀发生状态,因而产生孔蚀。
