主题:【已应助】乙醇溶剂峰不能去掉!
浏览0 回复13 电梯直达
pinquion
最经用hp-innowax30*0.25*0.25 测试样品,升温程序为:初始50℃,以3℃/min升到250℃,发现乙醇溶剂峰在10-12min出峰,计算乙醇溶剂峰温度在80-86℃之间,
因此,为了避免乙醇溶剂峰,优化升温程序为90℃(保持2min),以3℃/min升到150℃,然后以5℃/min升到200℃,在以10℃升高到250℃(10min)后
发现,在10min左右还是有乙醇溶剂峰!!这是为什么呢?
2.改用乙腈作为溶剂时,发现同样的现象,不管怎么提高初始温度,总是有乙腈溶剂峰?难道是柱子选的不对?对优化升温程序带来很大的困扰。
现在只能在这个时间段关闭质谱检测器,急盼老师指导!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
10min后还有乙醇峰??是否进样口温度较低??调高进样口温度试试。。
花开见我
你用极性色谱柱做,乙醇出峰就晚。不是说提高到90度,乙醇就不会出峰。如果选用-5的色谱柱,乙醇就很早出峰,可能1-2分钟就能出峰。溶剂延时后就没了。
如果实在不想出峰,可以在乙醇出峰的时间段人为关闭灯丝。
有雨的夜
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
乙腈好像不能进气相
没有问题。
有雨的夜
原文由 pinquion(pinquion) 发表:
请问楼主,你流量多少?我们以前是初始60℃,乙醇从来没有在10min之后出来
再有在极性柱子上,各种溶剂的出峰顺序是:戊烷,乙醚,特丁基甲醚,丙酮,甲醇,二氯甲烷,乙醇,乙腈
如果你稀释了样品,并且想要去掉溶剂峰,应该用出峰顺序在乙醇前面的替换乙醇,再者,一般乙醇前面还是有化合物的,如果你的样品第一个峰就是乙醇,你截掉它还好,如果还有其他你要的,就不用截掉,你可以稀释的时候,少加点乙醇,这样即使溶剂峰出来,也没什么
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
pinquion
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
柱流量为1mL/min,进样口250℃,下次看看用甲醇试试,试验中发现二氯甲烷萃取效果不是很好,看来按照这个出峰顺序,还得调整溶剂的使用,现在就是在乙醇峰处关闭检测器了。换了hp-5的柱子,但是效果不是很好,好多成分流不出来。所以用这个hp-innowax
pinquion
今天换了根ffap柱子,初始温度50℃,延迟5min,没有出现乙醇峰了
symmacros
请问FFAP柱子的规格是什么?
千层峰
其他出峰也好了?选对柱子很重要啊
pinquion
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问FFAP柱子的规格是什么?
db-ffap 30*0.25*0.25,是用二氯甲烷和乙醇混合溶剂作为萃取剂,延迟5min,后续没有出现乙醇和二氯甲烷峰。不知道是不是二者混合共沸点降低,还是什么原因所致。
后续峰还不错,只是乙酸的峰型很胖,不知道是什么原因?请问老师如何改善?
而且相对hp-innowax 60*0.25*0.25柱子(乙醇萃取),少了2个重要物质峰,如2-氢呋喃(虽然含量降低),不知道是不是没有萃取出来,还是它们不适合db-ffap柱子?
2015/4/22 21:44:18 Last edit by pinquion
