主题:【咨询】CL52-5.9要求质量监控计划应覆盖认可范围内的所有检测项目 怎么理解?
浏览0 回复13 电梯直达
judi_7
难道每个项目都要列入质量监控计划吗??
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
张十三
依风1986
judi_7
不会吧??? 有些参数是不一样的 但是使用的方法是一样的 覆盖不同的检测方法还不行吗? 每个不同参数都要列入质控吗?
花生
既然是所有项目,那当然是所有项目了
不过你的计划可以制定成三年的计划,用三年去覆盖所有项目应该不难吧
西瓜猫猫西瓜
一个认可周期内,轮流一遍就全部覆盖了
有的公司项目多,一年全部覆盖有点困难
judi_7
七月破晓
原文由 judi_7(judi_7) 发表:
有些参数不一样的 使用的方法是一样的 举个例子?
judi_7
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
比如我们有些项目都是使用ELISA试剂盒,原理都是一样的,只是检测样品中不同的抗体
沉底儿
全部覆盖是必须的,但是不是说一次监督就要覆盖所有的。可以分次监督,一年内全部覆盖就行。也有说一个周期(3年内)覆盖就行。但是有个问题是每年的管评要作为输入项的。有的老师会认为监督不够充分。所以一年只能覆盖一次比较稳妥。
西瓜猫猫西瓜
呃,这种情况你们可以选几个重要参数监督就好了
如果项目100多项,用同种方法做,选部分就好了,全部做有点吃不消
