离子色谱仪在环境监测中应用最早的是降水监测,因为利用
离子色谱仪进行监测,能够减少监测时间,增加其监测的精确度,且其监测实验操作简单快捷。
离子色谱仪应用于水和废水、空气和废气中相关污染物的监测也凸显了它的优势。
在文献上看到了利用
离子色谱仪测定空气中的氯化氢方法:
第一,先采样环境空气样品,串联 2 支各装 10ml 吸收液的大型气泡吸收管,以 1L/min流量,采集 60min ;第二,将 2 支吸收管中的样品分别移入 10ml具塞比色管中,用少量淋洗液洗涤吸收管内壁,淋洗液一并移入比色管,稀释至于标线,摇匀。
其次,将试样用 0.45μm 的乙酸纤维微孔滤膜过滤得到滤料,保持到
离子色谱仪在大气环境监测中的应用四氟乙烯或聚乙烯塑料瓶中。做好这些准备工作,就可以应用
离子色谱仪对其进行监测,监测过程中
离子色谱只需要用少量的淋洗液以及再生液即可,无需过多的试剂,监测操作十分简单,并且监测实验用量少,可以减少因实验对造成的环境污染。
传统的分析方法是硫氰酸汞分光光度法(HJ/T27-1999),当采样体积为 10L 时,最低检出浓度达 0.9mg/m
3,当采样体积为 60L 时,最低检出浓度达 0.05mg/m
3,使用
离子色谱仪,当采样体积为 10L 时,
离子色谱仪的方法最低检出浓度达 0.5mg/m
3,当采样体积为 60L 时,
离子色谱仪的方法最低检出浓度达0.003mg/m
3。
小伙伴儿们,你用离子色谱仪测定过空气中的氯化氢吗?可以来晒晒你的测定方法或结果啊!
