主题:【分享】农药残留主要检测技术
浏览0 回复20 电梯直达
又又1990
    在一篇文献中看到了农药残留检测技术的几个检测方法,过来跟小伙伴儿们分享一下。
    由于分析样品所含农药的多样性,农药残留的检测技术需要为分析样品提供高精度敏捷的处理数据,目前主要检测方法有以下几种:
1、 生物检测技术
      可直接利用活体生物体对农药的特异性反应进行农药残留检测,如用实验室饲育饲养简单繁殖力强的敏感性家蝇为测定材料,以其接触待测样品后的中毒程度来表示该样品的农药残留程度;也可以用发光细菌作材料,以其体内荧光素产生的荧光受农药影响而减弱的程度来指示农药残留大小;以稻瘟病菌生长受抑制的程度来检测杀菌剂残留等采用生物测定技术检测农药残留,无需对样品进行前处理或前处理比较简单,而且能迅速对分析样品农药残留做出定性的分析,但对供试生物要求较高。
2、酶联免疫吸附法(ELISA )
      酶联免疫法指利用酶标记抗体或抗原,通过抗原抗体之间发生 ELISA反应,可逆性结合反应为基础的农药残留检测方法,其优点是特异性强灵敏度高方便快速分析容量大分析成本低一次可以检测多份样品,可准确定性定量,适用于现场分析,安全可靠缺点是对试剂的选择性高,一种试剂盒只能检测一种有机磷农药,不能检测农药残留总量,对结构类似的化合物有一定的交叉反应等检测过程中有时会出现假阳性或假阴性现象,在不能肯定样本中存在农药残留种类时检测有一定的盲目性,从而使酶联免疫法的应用范围受到较大的限制。
3、 生物传感器法(BS)
      生物传感器法是将传感技术与农药免疫技术相结合的分析方法,可以说它是免疫分析技术的一种延伸,生物传感器是由产生信号的敏感元件和处理信号的辅助仪器两部分组成,对特定种类化合物或生物活性物质具有选择性和可逆响应的分析装置根据检测信号的不同,可将生物传感器分为电化学生物传感器压电生物传感器和光生物传感器;按照生物活性单元的不同,可分为酶传感器微生物传感器 DNA传感器和免疫传感器生物传感器法是目前农药残留分析技术的研究热点,具有灵敏度高特异性强操作简便测试费用低等特点,目前在测定方法多样化提高测量灵敏度缩短反应时间提高仪器自动化程度和适应现场检测能力等方面已取得了长足进步现有的生物传感器法存在的主要问题是分析结果的稳定性重现性和使用寿命。
4、色谱检测技术研究进展与应用状况
      农药残留色谱检测技术主要有气相色谱法(gc)、高效液相色谱(HPLC)气 -质联用(gc-MS)液-质联用(LC-MS)质谱的双级或多级联用技术(MS-MS MSn)等。
(1) 气相色谱法(gc
      气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法用于挥发性农药的检测,具有选择性高分离效能好灵敏度高分析速度快等优点,是目前农药残留量检测最常用的方法之一,占有关色谱法报道的 70 以上,适用于易汽化,汽化后又不发生分解的农药检测气相色谱法精密度高,分离效果比薄层色谱好,但所得数据只有保留时间,多数情况下是在高温下进行,另外,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难以应用气相色谱法进行分析,故应用范围受到限制,虽可通过衍生化法或应用特殊色谱柱分析不易挥发的成分,但远不如高效液相色谱方便准确。
(2)  高效液相色谱法(HPLC)
      高效液相色谱法系采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法,它可以分离检测极性强分子量大及离子型农药,可用于不易气化或受热易分解的农药的检测近年来,采用新型高效固定相高压泵和高灵敏度的检测器,柱前和柱后衍生技术以及与计算机联用等,大大提高了检测效率灵敏度速度和操作自动化程度目前用于农药残留检测最多的是紫外吸收检测器(UV )二极管阵列检测器(DAD)和荧光检测器(FLD)高效液相色谱法具有分离效能高分析速度快重现性好准确度和灵敏度高等优点,其应用范围之广是其他分析仪器所不能比拟的。
(3) 色/质联用法(gc-MS,HPLC-MS
      气相色谱法(gc)和高效液相色谱法(HPLC)分析农药残留时,都要求必须有标准品,定性难度大gc-MS和 HPLC-MS联用技术,是气相色谱仪液相色谱与质谱仪的联用,兼有气相色谱法及液相色谱法分离效率高分离速度快定量分析简便等优点,又具有质谱法灵敏度高定性能力强等特点,两种方法通过联用,可以扬长避短,达到更好的效果,具有更大的优势,可同时达到定性定量的检测目的。
      目前 gc-MS和 HPLC-MS联用技术已成为农药残留定性定量分析的有效手段,特别适合于农药代谢物降解物检测和多残留检测等,目前在农药残留分析中应用比较广泛 gc-MS LC-MSgc-MS-MS LC-MS-MS联用技术已经成熟,但此法需要贵重仪器且操作繁杂困难,不适合于经常性的检测。
      另外,色谱分析技术还有毛细管电泳色谱(CEC)高效毛细管电泳(HPCE)超临界流体色谱(SFC)凝胶渗透色谱法(GPC)等,由于农业生产中经常需要对农产品是否超标做出快速敏捷低成本的判断,该类方法并未得到广泛的应用。
    小伙伴儿们,你用的是哪一种检测技术呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
又又1990
农药残留检测确认技术
    农药残留检测确认技术水平是保证农业执法监管有数据可依的重要保障,力求接近分析样品真实待检成分,对分析样品结果做出客观性的评判 农药残留检测结果分为两种情况:一是在检测限以下,即未检出,或称之为阴性结果;二是在检测限以上,待测农药有检出,或称之为阳性结果 阴性结果主要由平时的检测质量保证手段来确证,即如果能够确保日常检测的最低检测限及添加回收率结果符合要求,即可确定农药残留的阴性结果 阳性结果的确证则要在保证回收率符合要求的基础上确认检出农药的唯一性,即农药的定性 目前 gc-MS LC-MSgc-MS-MS LC-MS-MS联用技术已经成熟,一般可用来做最后的确认工作。
用酶联疫做快速检测,用气相气质做定性定量检测。
该帖子作者被版主 v29845022积分, 2经验,加分理由:参与讨论
MMYG
确证,主要还是依靠MS,MS\MS
该帖子作者被版主 v29845022积分, 2经验,加分理由:感谢参与
titi
酶联免疫一般主要是快检中,这几年感觉这方面越来越热了
蔬菜的农药残留快速检测,应用面较广,市场与基地都用。
秋醉虞阳
langlang11
原文由 langlang11(langlang11) 发表:
酶联免疫吸附法,咱们用的速测仪?
是速测仪。
langlang11
是速测仪。
一种试剂盒只能检测一种有机磷农药,不能检测农药残留总量,对结构类似的化合物有一定的交叉反应等检测过程中有时会出现假阳性或假阴性现象.这句话咋说只能检测一种有机磷?
