主题:【讨论】看图解读畅谈之十一:工作站无法进入
浏览0 回复29 电梯直达
一片枫叶
N2000岛津工作站,正在一如往常分析测样,在线分析结果出来了,预览结果时故障出现了,预览分析报告窗口出现了绿屏,可惜故障截图没有留下,关闭工作站时出现“Cannot create file .......",在线工作站不能关闭,只能强制关机重启。
再打开在线工作站时,出现了下图的情况,哈哈.......请各位朋友分析一下怎么回事?怎么解决?
无法进入工作站,关闭在线工作站,关不掉,出现”Cannot create file ......”唉!郁闷呀
附录
正确答案:在线当中进样采集数据,当分析完后按下停止采集,系统跳出一窗口:
这可能是:
1)你打开了系统数据谱图库中的示例方法文件*.MTD
2)你的保存路径不存在;
3)你所使用的文件保存前辍名与系统谱图库中文件名相同;
解决方法:
1)、点击缺省,再调整文件保存方式及路径;
2)、不使用与系统相同的文件前辍名;
3)、改变路径名。
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,发图奖励
老多_小多
一片枫叶
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
仪器通讯问题?
做了检查,没有效果。
夏天的雪
支点
N2000总是有问题,好像是通道1的方法出问题了,开工作站时只打开通道2试试
支点
一片枫叶
原文由bingwang228发表: 软件还能控制仪器吗?
好像不能控制仪器了。
一片枫叶
原文由zhx_fs_ln发表: N2000总是有问题,好像是通道1的方法出问题了,开工作站时只打开通道2试试
通道1正常,通道2不正常,只打开通道1
可以。
一片枫叶
原文由zhx_fs_ln发表: 不行就软件卸了重装(备份好方法和数据)
呵呵……这样是能够解决的。
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
好像不能控制仪器了。
可能软件文件被破坏了
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
可能软件文件被破坏了
请问:在线工作站打开时,出现“Out of memory—内存不足”原因是什么?关闭工作站时,出现“Cannot create file ........——不能创建文件........"的原因是什么?
