主题:请教:乳液做电镜如何制样?
浏览 |回复7 电梯直达
box
请问乳液如何制样?
粒径估计在200—500nm之间
推荐帖
Last edit by box 举报
zxl2003
可以使用事先准备好的带有支持膜的铜网,用镊子夹着在乳液里捞取少许乳液,待溶剂挥发之后,即可直接用透射电镜观察。
box
我的乳液主要是ba和st的共聚物,据查其玻璃化温度很低,在您所提出的支持膜上进行样品处理,乳液液滴能否保持本身的形状,不至于成膜?
谢谢
yaofei
我记得有种冷冻蚀刻的,是不是用在电镜里的啊?
box
您能具体说明一下冷冻蚀刻这种方法吗?
我的师兄提议将样品用液氮冷冻,然后切片,用SEM观察。
这种方法是否可行?
谢谢
yaofei
我连电镜都没见过,是别人推荐用冷冻蚀刻+电镜最适合做乳液的形态分析,还给了我一个电话(扬州?)。结果我打过去说这个装置坏了,也没有修的打算。
box
fftao812
冰冻蚀刻技术较复杂,简单一点还是选用滴定在铜网上根据情况选择负染或不染,不过乳液浓度一定要调试合适,如果乳液中有机溶剂浓度高,就易形成膜或破坏铜网上原有的膜,那么透射电镜观察就很困难了.
