主题:【求助】烘好的药品放入干燥器后多长时间内有效?
浏览0 回复15 电梯直达
magicworld123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
平时标定试剂所需的药品烘干后放入干燥器后,我一般放置半小时或一小时后就用,我想知道放置多少时间(比方说三四个小时、一二天后)还能用吗?是否会有影响?
推荐答案:tangldy回复于2006/10/16
如果是基准试剂,可以平时保存在干燥器中,短时间内(一两天)可以直接使用,较长时间后使用前再行干燥一次,以备万一。
如果是其他纯度试剂,如分析纯的,只要不是太潮湿,大可不必烘干,
补充答案:
wdd5888回复于2006/10/14
个人感觉和你的干燥器密封和干燥剂也有关系,处理的好的干燥器3~~4个小时是没问题的,1~`2天就有点悬了.
紫凌云回复于2006/10/08
放长时间应该不好,一是会吸潮,再一个就是容易污染。最好是每次按照用量大致取用,现烘现用。
茅茅回复于2006/10/13
这几种试剂临用前再烘一次,平时保存在干燥器中.
asjeo回复于2006/10/14
一般冷却后就可用了,不建议在干燥器储存,储存的试剂,使用前也要烘一烘。
zhangyouping
magicworld123
狼在江湖
原文由 magicworld123 发表:
这个要看药品的的性质。
littlepal
littlepal
经常一次烘多点样品长时间放干燥器里,可长时间用!
无名
本身烘干时就会出现恒重的概念,所以是不是可以通过对重量增加的状况来评估是否可以继续使用呢?我的建议,需要你的检验。
紫凌云
molybdenum
总结大家的看法,非定量的试剂,要求不高,可以长时间放在干燥器里;
对于定量用的试剂,还是现烘现用好。
茅茅
是草酸钠、苯二甲酸氢钾、碘酸钾、无水碳酸钠
magicsky
