原文由 东风恶(luoleqc) 发表: 我们看到了老板的表面也看到了本质。同时也看到了我们的表面和本质。佛祖说。。。其实楼主在算账的时候,没有完全根据实验室实际情况来进行统计的,如理论用流动相为500ml,而实际情况,为了更为稳妥,一般情况都配制1000ml。
原文由 liqiang-shily(liqiang-shily) 发表:色谱柱质量好坏,直接影响数据分析,数据的准确性是无法用金钱衡量的。
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表: 是的,只以理论消耗算的,实际消耗还要更大一些,只是没有标准不方便计算在内,无法统计。
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表: A柱的型号为:C18 3.9*150mm 4um B柱的型号为:C18 4.6*250mm 5um它们的分析寿命应该没有什么区别吧!
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表: 但是我不觉得。比如说,400bar和600bar压力的液相,你说哪个更容易堵,显而易见是600bar,管路较小。有时候东西好,不代表没有缺陷。口径小的色谱柱寿命应该<口径大的。如果您的分析样品比较纯净,那么2者的寿命区别较小。当然如果前段有保护小柱,也能减少2柱的寿命差距。第二点,色谱仪的年折旧,这是不同的。压力越高,磨损越大。
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表: 两柱的型号:A柱的型号为:C18 3.9*150mm 4um B柱的型号为:C18 4.6*250mm 5um
原文由 钢子(v3011650) 发表:懂得检测的老板几乎没有,但懂得省钱的老板却很多
