主题:【讨论】电导率测量需要注意哪些方面
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
我们这测量电导率就是直接把电极放入水样中,然后调节档位,调节到合适的档位然后稳定读数就可以了
各位亲是如何操作的呢?
有没有什么其他需要注意的地方呀?
该帖子作者被版主 李偲2积分, 2经验,加分理由:发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
sangxiao
我们的电导率仪比较智能,直接插入水样中,按测量键就能自动出结果了。会显示水温和电导率。
郭景祎
我是小玲
我们的电导率是直接水样出结果,有温度探头跟温度补偿,一般电极跟温度探头插进水样,过10分钟就稳定下来读数据可以了。
化院天使
我之前用过的,还要进行定位和斜率调节,调好后再测更准确些那!
zhang_shilei
最好把仪器和电极型号说一下吧。
我们目前在用Orion的电极,自带温度补偿,所以使用前用标液校准一下就可以直接测量了。
李偲
xuezi6473
实验室条件下建议如下测试;取一个清洁专用的大烧杯,放在一个脸盆内,置于纯水机旁,将电导率仪电极放在烧杯的底部,打开纯水机取水开关,将纯水打在电极内,这样随着水位不断的上升,上面的纯水对下面的纯水起到了隔绝空气的作用。监测值会明显低于纯水暴露于空气中的值。监测数据更能说明纯水机的出水质量。
名字长了容易引起注意
原文由v2837117发表: 我之前用过的,还要进行定位和斜率调节,调好后再测更准确些那!
斜率如何调节?
sgxy
