1:开机方面:电源线插入仪器电源插座,电导率仪器必须有良好接地;按电源开关,接通电源,预热三十分钟后,进行校准;仪器使用前必须进行校准:将“选择”开关量程选择开关旋钮指向“检查”,“常数”补偿调节旋钮指向“1”刻度线,“温度”补偿;测量在电导率测量过程中,正确选择电导电极常数,对获得较高的测量精度是非常重要的。可配用的常数为四种不同类型的电导电极。用户应根据测量范围参照表1选择相应常数的电导电极。 2:上面的操作完成之后我们就要去吧电导率仪的温度补偿的设置完成:调节仪器面板上“温度”补偿调节旋钮,使其指向待测溶液的实际温度值,此时,测量得到的将是待测溶液经过温度补偿后折算为二十五度下的电导率值;如果将“温度”补偿调节旋钮指向刻度线,那么测量的将是待测溶液在该温度下未经补偿的原始电导率值;常数、温度补偿设置完毕,应将量程选择开关旋钮,按照说明书将其放置合适位置。当测量过程中,显示值熄灭时,说明测量值超出量程范围,此时,应切换量程选择开关旋钮至上一档量程。 注意事项: 测量高纯水时应避免污染,最好采用密封、流动的测量方式;因温度补偿系采用固定的百分之二的温度系数补偿的,故对高纯水测量尽量采用不补偿方式进行测量后查表;为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的蒸馏水冲洗二次,然后用被测试样冲洗三次方可测量;电极插头座绝对防止受潮,以造成不必要的测量误差;电极应定期进行常数标定。
