主题:【讨论】电导率的电极各位如何保养呀?
浏览0 回复10 电梯直达
名字长了容易引起注意
电导率的电极是如何保养的呢?
直接放入纯水中?还是放入其他的保养溶液呢?
而且据我观察,电导率的电极更换不是特别频繁呀
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
就爱睡觉
电导池应定期进行清洗,可用50%的温热洗涤剂和一只尼龙刷子刷洗,再用除盐水冲洗干净。若电导池内部有粘着力较强的沉积物时,用20g/L浓度的稀盐酸溶液清洗,再用除盐水彻底冲洗干净。
必须特别注意仪表应有良好的接地线,并按制造厂要求进行接线,否则会影响仪表的正常工作。
电导池应根据水质情况,每3-12个月定期清洗、校验一次(也可随主机大、小修日程安排),其操作步骤如下:
1、将电极小心地从不锈钢流通池外套中逆时针旋出。
2、检查内外电极有无异物。
3、将电极的不锈钢部分浸泡于浓度为10g/L的稀盐酸溶液中1h左右,取出后用除盐水淋洗(注意:不可使电极的引出线部分接触稀酸溶液或受潮,否则会损坏电极)。
4、将电极放入不锈钢外套中旋紧,接入除盐水冲洗4-8h。
5、按上述方法进行流动法校验电极常数,校验后的常数若有变化,可通过设置按钮进行调整。
lyb2026
透明
透明
植物大战僵尸
zmxorhhxa
guhuihui
看你买的哪家的电导电极,雷磁的需放在溶液中,而梅特勒的电导电极是干放的
luckyxiaoyu
电导电极使用说明是说保存在纯水中,若长时间不用收回包装盒
fengdaox
