主题:【已应助】氮氢空发生器氮气空气正常,氢气压力表总是零
浏览 |回复18 电梯直达
散装超人
是SGD-500的发生器,一直显示氢气压力不动,流量就在000和010之间跳动
请问有知道这是什么原因的吗,要怎么处理啊
推荐帖
2015/9/28 16:52:45 Last edit by v2984502 举报
安平
谈谈心恋恋爱
散装超人
fubo1980
danmaishenqiu
原文由 散装超人(v2648989) 发表:
1、 如果氢气压力表指示为零,流量显示000-010ml/L,多为电路或电解液问题。2、如果氢气压力表指示为0.4-0.6Mpa,流量显示000-010ml/L,表明H2发生器工作基本正常,多为色谱仪氢气流量关闭。
散装超人
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
更换了电解液,问题依旧,请问下这种情况应该怎么检查,可以的话详细说一下,以前没遇到过这种情况,多谢多谢
xiao-jin
将发生器氢气输出端堵住,开启发生器,仪器正常时观看会显示流量,压力会逐渐上升。如果开机后流量和压力均没有变化,估计发生器有问题,可联系发生器生产厂家。
散装超人
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
堵哪?设备后面氢气的出口我已经试着堵过了,没有气体出来,堵了数值也没变化。
设备里面的管路有点看不清,不知堵那个
安平
电解池问题,气泡,保护回路问题都有可能。
安平
