之前不了解二维液相色谱,今天百度了一下,共大家参考二维
液相色谱(2D—LC)是将分离机理不同而又相互独立的两支色谱柱串联起来构成的分离系统。样品经过第一维的色谱柱进入接口中,通过浓缩、捕集或切割后被切换进入第二维色谱柱及检测器中。二维
液相色谱通常采用两种不同的分离机理分析样品,即利用样品的不同特性把复杂混合物(如肽)分成单一组分,这些特性包括分子尺寸、等电点、亲水性、电荷、特殊分子间作用(亲和)等,在一维分离系统中不能完全分离的组分,可能在二维系统中得到更好的分离,分离能力、分辨率得到极大的提高。完全正交的二维
液相色谱,峰容量是两种一维分离模式单独运行时峰容量的乘积。假如两种分离系统都有100的峰容量,那么良好的二维系统理论上可产生10000的峰容量。
二维
液相色谱大多使用两支或多支色谱柱,并通过柱结合技术实现样品的柱间切换。柱切换通常可分为部分和整体切换两种模式。按切割组分是否直接进人二维中,二维分离又可分为离线和在线两种方式。早期的中心切割技术,大都先在容器中收集一维洗脱产物,再进样到第二维中。随着现代仪器的发展和适应自动化分离的需要,目前二维色谱大多采用在线方式,使一维洗脱产物(部分或全部)直接进入到第二维柱系统中进行分离分析。
部分模式即采用中心切割技术,只使第一维分离的部分感兴趣的组分进入第二维中进一步分析。为了将样品有效地转移到下一维柱系统中,必须先在第一维分离模式中用标准物进行实验,根据得到的分离信息设计切换程序。部分模式不能得到样品所有组分的信息,此外,还有操作繁琐、样品易损失与污染及可能降低分辨率等缺点。
整体模式即全多维
液相色谱模式(comprehensive HPLC)。基于Giddings 的理论,一般认为全多维分离应满足3个条件:(1)样品的每一部分都受到不同模式的分离;(2)所有样品组分以相等的比例(100%或稍低一些,即并不要求100%分析物,只要分流的部分能代表所有样品组分信息即可)转移到二维及检测器中;(3)在一维中已得到的分辨率基本上维持不变。“基本”指通过测量全二维中第一维轴上的某个特殊峰所对应的第一维的分辩率与一维情况相比减少不超过10%。其中,第一条和第三条说明了传统的中心切割技术与全二维的区别。Schoenmakem等 认为在二维分离之前进行分流也可称为全二维分离,进一步拓宽了全二维分离的概念。
在全二维系统中,从一维洗脱出来的不连续的组分,有规则间隔的进入下一维分离模式中。Frei等 采用SEC/RPLC分离植物萃取物,建立了二维
液相色谱的基本框架。Jorgenson等 改进了Frei的方法,使一维洗脱产物全部进入第二维系绮中,实现了真正意义上的全二维
液相色谱分离。一维洗脱产物进入第二维系统,要考虑两者的兼容性。Murphy等 指出对同步采样来说,从一维洗脱出来的组分的任一个峰要在下一维中至少进样3次;而对非同步采样,则至少要进行4次采样。进入第二维分离的采样时间越短,整个系统的选择性就越高。
基于不同的分离目的,可以采用不同分离机理的柱系统构建多维
液相色谱分离系统,离子交换色谱(IEC)、反相色谱(RPLC)、亲和色谱(AC)、尺寸排阻色谱(SEC)和正相色谱(NP)等分离模式皆可以组合用于特殊目的的分离。对于两种分离模式的组合,不仅应考虑分离选择性、分辨率、峰容量、柱容量及分析速度等因素,对于生物样品的分离、样品回收率和活性等因素也可能非常重要。在实际多维分离系统的构建过程中,必须综合考虑不同因素的影响,选择合理的分离模式和柱系统
