主题:【讨论】直读光谱做炉前分析用控样好不好?
浏览0 回复22 电梯直达
wccd
有人提议控样在炉前分析最好不用,理由是:
光谱的控样,虽然带来了数据某些数据的精确,但对炉前的分析也带来的数据差,因为控样只局限于某一部分,若生产中成分有变化,那用现有的线做出来的数据就有一定的差了,所以说控样在炉前分析最好不用。
这个理由站的住脚吗?
m2994768
应该用的,控样是用来消除仪器的系统误差的。同时可以对边缘数据很好的参考
dfgj
这个应该和控样的质量有关吧,一般控样也不可能是完全和生产要求一样的,只是比较接近于生产的钢种各个元素含量要求,控样的使用只是在原来曲线的基础上进行控制,并不存用控样做曲线的事,只要曲线是比较好的即使直接用曲线分析也比较接近于要求的成份,而控样的作用只是在用控样分析的基础上把成份进一步的修正,但是控样只是自己光谱分析一下就用上了,这个话就不好这么说了,控样应该进行化学定值,样品的均匀性要符合要求.
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:讨论
king95509
云☆飘☆逸
对于现代的分析而言,控样的意义没以前那么重要了,主要是准确度都上来了
king95509
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
但是我们的高锰钢中的硅必须用控样呢,要不和标准值差0.05的偏差。
云☆飘☆逸
原文由 king95509(king95509) 发表:
0.05还好吧。不多啊
king95509
0.05还好吧。不多啊
产品很多是压线的,0.30和0.25很大差别了。
hsz123456
我们炉前分析都用控样,感觉控样分析与程序分析差异较大,还用控样分析比较真实。
dfgj
原文由denx5201314发表:
0.05还好吧。不多啊
按常规是不多,但客户有要求在合同上提出的还是要以合同为准,违约不好结付
wccd
我们这也都要用控样,不然数据漂移容易产生误差。
