主题:【讨论】测环境空气中铅的滤膜问题请教
浏览0 回复17 电梯直达
名字长了容易引起注意
用乙酸纤维或过氯乙烯等滤膜采集环境空气中的颗粒物样品,经消解后制备成试样溶液,用石墨炉原子吸收分光光度计测定试样溶液中铅的浓度。
后面又有要求:
5 仪器和设备
除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的A级玻璃仪器。
5.1 中流量采样器:流量范围80~130 L/min。
5.2 乙酸纤维或过氯乙烯滤膜等滤膜:0.45 μm。要求滤膜空白含铅量低,且空白值稳定。
5.3 石墨炉原子吸收分光光度计。
5.4 电热板。
5.5 聚四氟乙烯烧杯。
请问是否用0.45μm的乙酸纤维或过氯乙烯滤膜进行采样?
名字长了容易引起注意
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
@老兵 @xuezi6473 @wsy18 @changyingm @hza123 @谁折腾
说的很明确了呀,用0.45μm的乙酸纤维或过氯乙烯滤膜等滤膜
名字长了容易引起注意
原文由 战天(v2974588) 发表:
醋酸滤膜是干什么用的,和上述的两种滤膜有什么区别?
qdweichao
针对重金属的采样与分析,建议使用石英纤维滤膜,因为它的重金属本底含量极低,本身做重金属的分析,含量就低,并且失重也小,约每平方厘米失重小于等于0.012mg。热处理温度高(350-900)℃。
七月
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
国产的石英滤膜铅本底也不低,进口的成本太高了。
七月
0.45微米直径的乙酸纤维和过氯乙烯滤膜好像在实际采样中好像不可行,我之前试过用这两种滤膜采样,阻力太大了,100L/min抽不动,仪器自动停机了。
hza123
战天
醋酸滤膜不就是乙酸滤膜么
老兵
wfuse001
微控滤膜,要找到合适的本底低的那一批次,我们都是遇到本底低的就一次性买好多盒回来用
