主题:【原创】有奖问答6.16:ProElut C18和ProElut C18-U的区别?——已完结
浏览0 回复16 电梯直达
微雨燕双飞
如题:ProElut C18和ProElut C18-U的区别?
答案:ProElut C18 和ProElut C18-U 的区别是端基是否封尾,ProElut C18 端基封尾,而ProElut C18-U 端基不封尾。
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)-1楼
二等奖(2钻石币):999youran(注册ID:999youran)-2楼
三等奖(1钻石币):sixingxing(注册ID:v2889187)-3楼
幸运奖(2钻石币):暗夜精灵(注册ID:jbcng)
积分奖励:回答正确但不是前三名及幸运奖的版友奖励10个积分
dahua1981
下面以提取水溶液中的吗啡说明二者的区别,ProElut C18 小柱的回收率是40%,而ProElut C18-U 的回收率为80%。
原因在于:
C18 填料经过键和和封尾步骤之后,硅胶表面的羟基残余很少,填料和吗啡分子之间的作用力只有很弱的非极性范德华力,10% 甲醇就可以将此作用力破坏。而C18-U 填料没
有经过封尾,大量的残余羟基与吗啡分子之间形成比较稳固的氢键作用力,要使用70% 的甲醇才能洗脱。因此,ProElutC18-U 对碱性化合物的萃取效果更好。
999youran
sixingxing
dyd3183621
ProElut C18:
单官能团C18 键合相
高纯硅胶,降低杂质干扰
球型硅胶,粒径分布窄,比表面积一致,确保结果重现性
ProElut C18-U:
单官能团C18 键合相,未封尾
球型高纯硅胶,粒径分布窄,保证重现性
末端未封尾,提供了二次吸附作用,增强了对碱性化合物的保留能力
极性和非极性化合物萃取的通用型固定相
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
dahua1981
原因在于:
千层峰
两者的区别在于:封尾与未封尾
ProElut C18
单官能团C18 键合相,高纯硅胶,降低杂质干扰
ProElut C18-U
单官能团C18 键合相,未封尾,球型高纯硅胶,粒径分布窄,保证重现性
极性和非极性化合物萃取的通用型固定相
吕梁山
zgx3025
原因在于:
2015/6/16 10:13:23 Last edit by v2844608
暗夜精灵
