主题:【原创】你用的化妆品含有这类物质吗?——迪马化妆品中氢醌和苯酚的测定
浏览0 回复11 电梯直达
happytiankong1
      目前国内一些不良化妆品生产企业,为了使化妆品达到较好的祛斑效果,往往会添加氢醌和苯酚, 氢醌和苯酚具有一定的美白作用,但其毒性和刺激性大,故我国卫生标准规定:祛斑类化妆品中禁用氢醌和苯酚。
      不过,由于此类物质易获得且价格低廉,常被一些化妆品生产厂家用于祛斑类漂白化妆品中,长期使用含量高的氢醌类化妆品会引起皮肤刺激,色素加深甚至出现白斑。苯酚在医疗上常用于消毒,3%~5%水溶液可消毒皮肤,但苯酚对皮肤刺激性很大,可引起刺激损伤。
    目前只有《化妆品卫生规范》中规定化妆品中苯酚和氢醌的检测,但由于化妆品种类繁多而且基体复杂,规定中前处理,只通过甲醇、乙醇提取后,上机分析,净化效果不佳,易造成假阳性;
      针对以上问题,迪马科技根据目标物的性质特征,建立了SPE固相萃取柱-ProElut PSA进行前处理净化,高效液相色谱检测化妆品中苯酚和氢醌的解决方案,具有前处理简单,回收率损失少,固相萃取柱净化效果明显、重现性好等优点。
详细解决方案如下:
1 适用范围
该方法适用于祛斑类化妆品和香波中氢醌、苯酚含量的测定。
2 样品准备
2.1 香波类化妆品
(1) 取1 g样品,加入3mL饱和氯化钠溶液,5 mL提取液*,涡旋1 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 将下层残留物再用5 mL提取液*重复提取一次,合并两次提取上清液;
(3) 将上清液用提取液*定容至10 mL,混匀,供HPLC测定。
2.2 乳液、面霜等化妆品
(3) 将上清液用提取液*定容至10 mL,混匀,取5 mL上清液并加入2.5 mL正己烷,混匀待净化。
提取液*:甲基叔丁基醚:正己烷=3:1
3乳液、面霜等化妆品的SPE柱净化——ProElut PSA 1 g/6 mL (Cat.#:63206)
(1)活    化:向柱中加入5 mL甲基叔丁基醚:正己烷=1:1,弃去流出液;
(2)上    样:将待净化液加入柱中,弃去流出液;
(3)淋    洗:向柱中加入5 mL正己烷,弃去流出液;
(4)洗    脱:向柱中加入5 mL甲醇,收集流出液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃缓慢通入氮气吹至1 mL,再用二氯甲烷定容至1 mL,供HPLC分析。
4 分析条件
色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603)
流  速:1.0mL/min
检测器:*UV 280nm
柱  温:30℃
进样量:
 20 μL
流动相:A:水
B:甲醇
梯度
时间(min
10
15
16
25
A%
80
50
30
80
80
B%
20
50
70
20
20
*本方法中,目标化合物是由HPLC测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
5添加回收结果
5.1香波类化妆品中氢醌和苯酚的检测结果
5.1.1香波中氢醌和苯酚检测(添加水平200 mg / kg)的添加回收结果
标化合物
氢醌
苯酚
回收率(%)
飘柔
96.72
94.98
清扬
96.36
93.59
5.1.2.2 飘柔中氢醌和苯酚检测的液相色谱
飘柔中氢醌和苯酚检测(添加水平200mg/kg)的液相色谱
飘柔中氢醌和苯酚检测(空白)的液相色谱
5.1.2.3清扬中氢醌和苯酚检测(添加水平200mg/kg)的液相色谱
清扬中氢醌和苯酚检测(空白)的液相色谱
5.2面霜、乳液等化妆品中氢醌和苯酚的检测结果
5.2.1面霜、乳液中氢醌和苯酚检测(添加水平200 mg / kg)的添加回收结果
目标化合物
氢醌
苯酚
回收率(%)
大宝
93.86
98.13
郁美净
89.33
101.52
5.2.2 面霜中氢醌和苯酚检测的液相色谱图
5.2.2.1氢醌和苯酚标准溶液20.0 mg/L
5.2.2.2大宝中氢醌和苯酚检测的液相色谱
大宝中氢醌和苯酚检测(添加水平200mg/kg)的液相色谱
大宝中氢醌和苯酚检测(空白)的液相色谱
5.2.2.3郁美净中氢醌和苯酚检测的液相色谱
郁美净中氢醌和苯酚检测(添加水平200mg/kg)的液相色谱
郁美净中氢醌和苯酚检测(空白)的液相色谱
999youran
happytiankong1
原文由 999youran(999youran) 发表:
可以开展新方法了
是的,迪马相应的解决方案已经开发好了,如上~
WUYUWUQIU
苯酚我们检测能用到,毒性大,我们都要带防毒面具
happytiankong1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
看来对人体的伤害还不小~
WUYUWUQIU
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
看来对人体的伤害还不小~
是的  毒性很大,保存都很严格
dahua1981
是的  毒性很大,保存都很严格
毒性不是很大吧
WUYUWUQIU
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
毒性不是很大吧
苯酚毒性挺大的了
dahua1981
苯酚毒性挺大的了
苯系物都挺大
Eda
苯系物都挺大
是啊,有机污染物中,苯的毒性一般都比较强
dahua1981
原文由 Eda(diamonsil-girl) 发表:
不过取代基变大了就好点了
