主题:【讨论】GC-MS定量分析芳香胺
浏览0 回复5 电梯直达
melanie
国标《纺织品中禁用偶氮染料的检测》中,制备待测液的方法简要叙述如下:
1,用一种方法将纺织品中含的偶氮分解成某芳香胺,此时芳香胺是以盐的形式存在,溶于水,从纺织品中分离出来
2,在芳香胺盐溶液中加入3滴5MNaOH,使芳香胺游离出来,用乙醚提取
3,由于游离的芳香胺不稳定,所以加入2滴1M盐酸,使目标物生成稳定的盐酸盐以便进行样品处理
4,最后,要加2滴1MNaOH,使目标物游离出来,制成待测液。
从这个样品处理过程可见,要对芳香胺进行定量分析,步骤2-4非常重要,也就是说碱和酸加入的量对定量结果起到至关重要的作用。
步骤2中的碱加少了,显然目标物损失;碱加多了,步骤3中加入的盐酸不能使目标物完全生成稳定的盐酸盐,而导致目标物的损失。
步骤3中的酸加少了,不能使目标物完全生成稳定的盐酸盐,导致目标物损失;酸加多,步骤4不能将所有的芳香胺游离出来,目标物损失。
步骤4中的碱加多应该没关系,加少了会使目标物损失。
然而,这些酸与碱加入量是很不好控制的,比如所配制的酸(碱)溶液的浓度有偏差、吸管规格不同、或者加酸(碱)的时候不小心滴到容器壁而没有参加反应等。。。
这是我自己的想法,请大家讨论一下,帮助开拓一下思路。
按理说,SIM方法定量灵敏度该比SCAN方法要高。但我做出的结果(试验了多个样品),SIM反而灵敏度要低,而且重现性也低。(说明一下,我是用的手动进样,进样的误差可能比较大。但按概率来说,不管用SIM还是SCAN都会有相似的重现性,而且也不会影响两者灵敏度的相对大小啊)。更恼火的是,做出的回收率才1.14%.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
意境
我们做AZO好像没有这些步骤了,直接还原后过柱子用叔丁基甲醚洗,然后旋蒸,用甲醇定容上样就完了。那种方法有些麻烦,主要用行标或国外的方法
意境
melanie
GB17952就是有争议,据说正在修订中,但是没办法,必须得按GB做.
你们用的是什么标准?能不能上传学习一下,谢谢先.
whalerider
楼主的前处理过程是不是太复杂了,又酸又碱的,可能目标物在前处理过程中损失掉了,所以回收率很低。
luoshui
现行国标GB/T 17592-2006已经更改了前处理操作——删除了加氢氧化钠和盐酸的操作步骤,楼主的操作是不是按照老标准做的?论坛里有很多相关资料。
