主题:【原创】【晒仪器】端午加班晒GCMS-QP2010 ULTRA+吹扫捕集+热解吸
浏览0 回复37 电梯直达
wazcq
岛津GCMS-QP2010 ULTRA+丹尼Master TD热解吸+CDS 7000E吹扫捕集
做环境空气VOCs(35种), 饮用水中挥发性有机物,偶尔定性未知样品。
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:活动奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雨木霖
xdzh130
热解析没用过,我测水中有机物,用的是DANI86.50顶空和TEKMAR的吹扫。
  CDS 7000E吹扫捕集看样子是手动进样吧?我见过OI有一款也跟着差不多,好用吗?取样还是5毫升的吧?
wazcq
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
DANI 的TD好用么???
还好就是用它扩项了HJ644-2013
wazcq
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
手动进样5ml,用着还好就是做吹扫捕集有甲苯残留,还在查原因呢。
安平
linguowei
wazcq
安平
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
三个进样器,触发信号比较麻烦。
三个进样方式用同一个进样口,换的时候要弄清楚自动进样信号触发转换,载气流向转换,前处理设备信号转换(不包括液体自动进样器)
langyabeilei
丹尼Master TD热解吸 貌似通过传输管与岛津GCMS-QP2010 ULTRA的进样口连接,而我们是与色谱柱直接连接,不经过进样口;这样分析的话,可以提高数据的准确性,不过如果再连接CDS 7000E吹扫捕集的时候就会比较麻烦,需要更换色谱柱!可以详细解释一下,如何进行有效连接,正常工作的吗?
