主题:【分享】FID不能点火或使用过程中熄火的主要原因有哪些?
浏览 |回复2 电梯直达
又又1990
在FID检测器使用过程中,有时会出现不能点火的现象,或者在使用过程中火焰突然熄灭的问题,下面对出现这些问题的原因进行分析,并针对逐项原因寻找解决问题的方案。
又又1990
原因
FID不能点火或使用过程中熄火,可从以下方面寻找原因:
①检测器积水,具体原因参见问题50;
    ②检测器污染,具体原因参见问题50;
③检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火;
④气路是否漏气或接错气瓶。如果气路漏气或接错气瓶,空气或氢气不能到达检测器,则也会导致FID不能点火;
⑤载气流量过大,载气流速过大会吹灭火焰;
⑥尾吹气流量(MakeupFlow)设置不当,尾吹气流量过大会吹灭火焰;
⑦检测器温度设置过低或检测器温度未达到设定温度时,都不易点火;
⑧如果确认着火而没有信号输出,则可能是由于FID信号杆弹簧与收集极未接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID硬件故障。
解决方案
①检测器是否积水。
如果检测器积水,首先将检测器的温度设置到200℃,加大载气流量吹扫;如果积水不严重,通常问题能够解决;但当检测器位置出现严重积水时,则需要将检测器拆卸,用乙醇或丙酮清洗烘干后再装回色谱仪。
②检测器污染也会导致点不着火,具体污染原因参见问题五十。
③检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火。氢气,空气和载气的比例有最优配比,一般三者的比例应接近或等于1∶10∶1。
④气路是否漏气或接错气瓶。首先检查气路是否接错气瓶,其次试漏,找出漏气点,必要时可对气路管线分段处理试漏。
⑤检查载气流量是否过大,载气流速过大会吹灭火焰,
⑥观察尾吹气流量(MakeupFlow)设置,一般FID尾吹气流量和载气流量之和约为30-50mL/min,尾吹气流量过大会吹灭火焰。
⑦检测器温度设置过低或检测器温度未达到设定温度时,都不易点火;等待检测器温度达到设定值,并且稳定一段时间后再点火即可成功。
⑧如果是电子点火,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID硬件故障。
案例分析
在一次实验室装修后,原来所有的气相色谱管线重新进行连接。当色谱仪开机后,仪器的所有显示都正常,但是FID检测器点不着火。查看了检测器温度已达到设定值、所有气量显示也都正常,检测器并没有积水或污染。
因新连接了管线,重新把所有管线查看了一下,才发现原来把N2和空气管线搞混了,空气管线接在色谱仪的载气入口位置,而氮气管线接在了空气入口位置。将氮气和空气管线位置调换后,FID一次点火成功。
你五年后来回复自己的帖子?以前没人回?
