主题:【第八届原创】拆解日本理研ES-81一氧化碳传感器
浏览0 回复20 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
日本理研是电化学传感器研制开发能力很强的国际性公司之一,其CO-82便携式一氧化碳检测仪在80年代就进入我国。今天拆解该仪器使用的CO传感器。
一、仪器外貌
CO-82便携式一氧化碳检测仪,装在皮套内,便于携带:
这是传感器,安装在仪器顶部的旋转插槽内,装卸比较方便:
二、传感器
取下传感器,该传感器采用二电极电化学CO传感器,型号ES-81,已经失效,内部的电解液泄漏并干涸了:
电解液泄漏点在工作电极引线处,这是早期许多采用液体电解质电化学传感器的通病:
该传感器结构图如下:
传感器工作机理:
CO气体通过传感器顶部气孔经透气膜扩散到工作电极表面上时,在工作电极的催化作用下,一氧化碳气体在工作电极上发生氧化。其化学反应式为:
      CO+H2O→CO2+2H++2e-
    在工作电极上发生氧化反应产生的H+离子和电子,通过电解液转移到与工作电极相隔一定距离的对电极上,与水中的氧发生还原反应。其化学反应式为:
      1/2 O2+2H++2e-→H2O
  因此,传感器内部发生了氧化-还原的可逆反应,其化学反应式为:
      2CO+2O2 →2CO2
    这个氧化-还原的可逆反应在工作电极与对电极之间始终发生着,并在电极间产生电位差。当被检测气体浓度发生变化时,传感器的输出电流也随之成正比变化,这个电信号经电路处理、显示并报警。
三、传感器拆解
1、这是传感器封装后,电解液的加注孔:
用钢锯片锯开顶部气孔板:
第一层是滤网:
黄色的是垫片,控制内部气孔与气体接触面积:
内部气孔下面是工作电极的白色透气膜,其背面是工作电极:
2、拆底部的电接触片:
打开底部,内部中心是对电极通气孔:
锯断电解液仓:
内部有一只吸附电解质纤维柱,已经没有流动的电解液:
底部中心的黑色部分是对电极,白色部分是电解质毡垫片:
取出毡垫片,吸满了电解液,其功能是连接电极与电解质纤维柱:
看见对电极(不小心把表面刮了一下,露白了):
对电极正面:
对电极背面(即电极基体),是白色的高分子透气膜。透气膜只透过气体,阻挡电解液,通常采用化学惰性极佳、且具有憎水性的聚四氟乙烯(PTFE):
对电极低倍显微图片:
(未完,楼下继续!)
该帖子作者被版主 tjssg5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
sc360xp
(接楼上,继续发)
为了减少电阻和防止锈蚀,底部电接点焊片是铜基镀金,引线是铂线:
该仪器采用液体电解质(主要成分是硫酸),工作电极与对电极用吸满电解液的纤维柱连接(半固态,保持工作电极与对电极的离子、电子迁移通道联通)。该结构使传感器内部形成稳定的环境,可以缓冲外界的变化,提高传感器的可靠性。从电解液仓中取出电解质纤维柱:
电解液仓,作为少量液体电解质的储存室,补充纤维柱中的电解质:
吸满了电解液的纤维柱,是将一种亲水性的多孔材料(又称为灯芯材料)浸泡在硫酸中来形成的,该材料有很好的耐酸腐蚀性质(通常用聚苯乙烯磺酸膜、玻璃纤维膜等):
将纤维柱吸水后挤出,用PH试纸测,酸度还很高:
对电极侧的零件:
3、再锯去传感器顶部的第二层通气孔:
看见黑色的工作电极:
工作电极(包括对电极)是一层黑色物质,使用铂黑(铂的一种高纯微粉)加其它成分压制而成,催化作用极佳:
工作电极低倍显微图片:
工作电极背面(即电极基体),同样是一层白色高分子透气膜:
用万用表电阻档测量工作电极,电阻为零,是良好导体:
用万用表电阻档测量敷在工作电极表面的毡垫片,由于吸满了电解液,有一定导电性:
工作电极侧的零件:
4、传感器全部零件图:
四、结束语
二电极电化学传感器,结构简单,成本低,属于易耗品。国外产品质量好、价格高,其核心技术是电极材料和制造工艺。国内产品的质量近年来也不断提升,性价比很高。由于二电极电化学传感器在两个电极上发生的反应都会使电极极化,这使得极间电位难以维持恒定,因而也限制了对一氧化碳浓度可检测的范围。因此,多电极电化学传感器被开发出来,运用到要求较高的场合。
该帖子作者被版主 fjh2610积分, 2经验,加分理由:原创
1
2015/7/1 13:40:52 Last edit by sc360xp
titi
sc360xp
原文由 titi(carollee) 发表:
楼主发在一个主题帖中,大家看起来更方便啊~
图片有点多,编辑有点乱,就分层发了,以后尽量发在一层内。
2015/7/1 13:45:01 Last edit by sc360xp
名字长了容易引起注意
sc360xp
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
除了暴力拆解,没有其他的拆解办法吗?
从传感器结构看,不提供拆解。该传感器已损坏,暴力拆解供坛友们对其结构看得更清楚。
dooby
支持这种图文并茂的菜鸟都能懂的分享
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
tjssg
感谢这种实际的拆解讲解,比起理论原理的枯燥无味要好很多!
qdweichao
感谢提供图文并茂的讲解,但是不建议这么暴力,还要考虑到安全性能,里面的电解液有剧毒,要注意安全,不过还是支持你的文章。
12365465
xuezi6473
建议拆解时就带手套。某些电解液是有毒的。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
