主题:【第八届原创】应用火焰原子荧光光谱法测定锌精矿中Ag含量
浏览0 回复25 电梯直达
大蔚
维权声明:本文为v2661131原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
又一届原创大赛来了,最近是各种样品的测试,刚好提供了很好的素材!AFS版块的小伙伴们!一起加油赢取奖励哈~~实验室人员的日常还是很精彩滴~~
这次和大家分享应用火焰原子荧光光谱法测试锌精矿中的银含量。样品来自西藏某矿业的用户,要求我们给测试下样品。具体过程如下:
样品来源:某矿业(下图黑乎乎的一团就是锌精矿)
干扰成分:Zn、S
采用测试方法:火焰原子荧光光谱法
基本原理:
样品经盐酸、硝酸消解后,吸入火焰中被原子化,利用高强度空心阴极灯作为激发光源激发,产生荧光。产生的荧光信号的强度大小与被测元素的浓度呈一定线性关系。
仪器与试剂:
仪器:SK-2002B氢化法-火焰法联用原子荧光光谱仪(北京金索坤技术开发有限公司)今天用的小伙伴就是下面的它
试剂:盐酸,硝酸,硫脲,100μg/mL的银标准
样品测试介质(1%硫脲溶液):取10g硫脲溶于1000mL水。
标准系列的配制:分别吸取0.0mL,0.5mL,1.0mL,3.0mL,5.0mL,100μg/mL的银标准于100mL的容量瓶中,用1%硫脲溶液稀释,定容至刻度线,摇匀备用。
所用试剂均为优级纯,所用水为去离子水。
分析步骤:
称取0.2g样品于100mL烧杯中,加少量水润湿,加12mLHCl加热10min,加入4mLHNO3,盖上表面皿,加热沸腾30min,取下表面皿,蒸至尽干(若HNO3未赶尽,加少量HCl赶HNO3,直至不冒出红棕色烟)用样品测试介质定容至100mL的容量瓶中,摇匀,过滤,待测。
仪器条件:
测试元素:银(Ag)      测试方法:多点曲线
积分时间:5S                灯电流:80mA
负高压:-225V              泵转速:100r/min
测试结果:
样品加标:
测试元素
含量(ppm)
加标量(ppm)
测得量(ppm)
回收率(%)
Ag
1.79
1.00
2.82
102%
平行测量三次结果
1
2
3
浓度ppm
1.84
1.82
1.83
总结:
火焰原子荧光光谱法测定锌精矿中银含量回收率达到102%,结果令人满意,该方法可以用于锌精矿中银含量的测定。建议将样品烘干,混匀,过200目筛之后进行实验,以确保重复性的良好。
该帖子作者被版主 zhangfang10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
仙后婧婧(谭思婧)
qq250083771
大蔚
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
棒棒哒,还是看图舒服~~嘿嘿~~~
么么哒,感谢亲的支持!
大蔚
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
现在原子荧光也可以测Ag,真是太牛了啊
火焰法原子荧光也是棒棒哒~~实验室好助手!
zhangfang
huangza
大蔚
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
结果数据平行很好
火焰法测试银的效果还是不错的。不过没有使用过原吸测试过这种样品,没法对比。
大蔚
原文由 huangza(huangza) 发表:
很快的速度啊,原创
最近样品多多。实验室做了好多东西。还有香油、酱料、煤粉、矿粉、水样。五花八门,不怕没有帖子发了。也期待楼楼的原创文章哈。去捧场!
fangbj
Aspzz
