原文由 qk0319(v2835653) 发表:
方法检出限是什么意思,是不是低于检出限直接是未检出,还是可以检测出来,只不过是可信度不高而已,比如,会不会出现我的检出限是6,而我实际检测的结果却是2,那我结果怎么报,报2,还是未检出啊。
一、方法检出限,就是检测方法针对特定的目标待测物能够探测到的最小含量。若方法检出限LOD=6,而扫描谱图定量结果为2,因为2<6,所以应该报<LOD。否则说明贵实验室的方法检出限的计算有问题;
二、关于楼主的“是不是低于检出限直接是未检出,还是可以检测出来,只不过是可信度不高而已”,这个是检出量,即能够准确定量的最低数值,若检测出的数值介于检出限和检出量之间,那么这个数据估计可疑,高于检出量则为准确数值。
