原文由huangza(huangza)发表:2.3.6 国家标准物质准确度实验
以国家标准物质GBW10020柑橘叶(GSB-11)为研究对象,依法前处理,测试结果如下:
样品 编号 质量,g 定容体积,mL 测试值,ng/mL 换算值,mg/kg 标示值,mg/kg
柑橘叶 1 0.4595 50 36.5771 3.98 3.8±0.5
2 0.4807 50 37.0799 3.86
3 0.5097 50 39.9525 3.92
4 0.4982 50 39.9395 4.01
通过上表看出,最后的测试结果均在标示值的范围之内,证明该方法准确可靠,适合酒类产品、中药材等样品中锡含量的检测。
3 结果与讨论
3.1 通过对酒类产品、粮食等样品中锡的前处理方法研究,前处理过程一定要加入适量的浓硫酸。
3.2 根据样品中锡的含量高低选择不同的标准溶液浓度系列,锡的浓度在1ng/mL-100ng/mL范围内线性关系良好,相关系数均在0.998以上。
3.3 通过精密度与重复性实验,结果表明,相对标准偏差RSD均符合要求,方法的精密度与样品间的重复性均较好。
3.4 通过对酒类样品以及中药材的加标回收实验,回收率在86.7%-101.6%之间,并对国家标准物质进行验证,其含量均在证书标示值范围内,证明该方法准确可靠,适合酒类产品、粮食等样品中锡的检测。
弱弱的问一下,载液用的是盐酸溶液还是硫酸溶液,浓度是多长的?
