主题:【第八届原创】镀锌卷板表面产生锈蚀原因分析
浏览 |回复8 电梯直达
999youran
该帖子已被仙后婧婧设置为精华; 奖励积分记录: 999youran(50分)
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
镀锌卷板表面产生锈蚀原因分析
1 概况
镀锌卷板牌号为DX51D+Z,规格:100cm×87cm,基材为低碳钢,厚度为0.5mm。放置一段时间后,打开包装发现有的镀锌卷板中表面出现不同程度的锈蚀和变色。对镀锌卷板产生锈蚀进行原因分析。
2宏观观察
对镀锌卷板进行宏观观察,发现卷板表面发生不同程度的锈蚀,有的锈蚀呈现大小不等的锈斑在卷板一侧出现,有的呈现成片发白区域,在卷板两侧均有,见图1。
3      电镜微观观察及微区成分半定量分析
对1#、2#、3#样品利用扫描电子显微镜及X射线能谱仪对表面进行微观形貌观察和微区成分分析,1#样品表面微观形貌,见图2、3,表面成分含有:C、O、Al、Zn等元素,见图4;2#样品表面锈蚀区域存在大量的腐蚀产物,见图5、6,表面成分含有:C、O、Mg、Al、Si、S、Cl、K、Ca、Fe、Zn等元素,见图7;3#样品表面有轻微腐蚀,形貌见图8、9,表面成分含有:C、O、Mg、Al、Si、S、Cl、K、Ca、Fe、Zn等元素,见图10,所含元素与2#样品锈蚀区域基本一致。
4      厚度测量
将1#、2#、3#样品分别沿卷板截面进行金相磨制后,在光学金相显微镜下观察镀层并进行测量,检测结果见表1。通过观察发现2#样品表面有锈蚀区域,锈蚀程度有深有浅,锈蚀深的区域,基本看不到镀锌层,已经锈蚀到钢材区域,见图11~15。
5      初步分析
5.1根据提供的产品质量证明书,厚度为1.2mm家电用热镀锌无锌花卷的技术条件:锌层重量代号Z180,镀锌钢板镀锌层总厚度为25μm(根据GB/T 2518-2004连续热镀锌钢板及钢带标准中查Z180镀锌重量180g/m2 ,按照m=ρV,  锌的密度ρ=7.2g/cm3    ,计算出镀锌层总厚度为25μm);而实际测量钢板表面的镀层总厚度不均匀,都小于25μm。
5.2通过对钢板上切取的1#、2#、3#样品分别进行表面形貌和成分分析,发现正常区域表面较致密,成分主要含有Zn及少量Al,3#样品发白区域表面已有轻微腐蚀,2#样品锈蚀表面覆盖有一层腐蚀产物,2#与3#样品表面腐蚀产物基本一样,均含有O、Mg、Al、Si、S、Cl、K、Ca、Fe、Zn元素,说明镀锌钢板由于较薄的镀锌层存在孔隙,并在孔隙内因大气中的CO2、H2S、SO2 、Cl2及大气中酸、金属氧化物、碳化物、H2SO4等和其他盐类的微粒与水气形成电解质,如此形成电解池,在电化学腐蚀中产生碳酸盐、氯化物、硫化物等腐蚀产物,形成表面锈蚀。
6      结论
通过对镀锌钢板表面的锈蚀区域进行宏观、微观综合理化分析认为:镀锌钢板表面局部产生锈蚀的原因是镀锌层较薄,降低了镀层的抗腐蚀性能,导致钢板在潮湿的大气中局部过早的产生电化学腐蚀,形成表面锈蚀。
推荐帖
2015/7/7 12:37:35 Last edit by 999youran 举报
仙后婧婧(谭思婧)
楼主测试手段运用得真好,我采集数据的时候就总是丢三落四的,总得补实验
999youran
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
我们每次做失效就是这几台仪器轮流上
神韵无赖
与狼共武
想问问那张测元素的图是什么仪器分析的,你们好高大上啊,我仪器做电镀,顶多配一台X-ray膜厚仪,另外你这热镀锌板工艺,需要钝化吗?如果有钝化工艺,你这些实验设计不具有说服力啊。
与狼共武
上面打错字了,我是说以前做电镀的时候,配一台X-ray都很牛逼了。
钝化膜也有防腐蚀的作用,不过从你检测结果来看,并没有Cr元素,应该是我的建议错了,这镀锌板并没有钝化
999youran
原文由 与狼共武(v3024662) 发表:
能谱仪EDS
暗夜精灵
999youran
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
图片上传太小了。
太大,要上传很多张,下次弄点原始的图片贴上去。
