主题:【咨询】磁力搅拌器小的搅拌子都去哪儿买
浏览 |回复27 电梯直达
vm88
mengzhaocheng
我们的旋转子是仪器来的时候带过来的,也可以用不锈钢丝自己握一个
Happy人气
Happy人气
搅拌子,常规的,一般外面是4F,里面是磁,2-4公分长,1.5公分直径以内的,10几块,20几块都有可能,如果进口的,比如BRAND的,大概要100多一个
雾非雾
原文由 四季樱花(v3005804) 发表:
谢谢,知道价格吗
应该不会太贵,向安谱询一下价就知道了。
附上型号供参考:
8*3mm(可用于4ml样品瓶),产品编号SGES-001-308#
12*4.5mm(可用于15ml样品瓶),产品编号SGES-001-312#
20*6mm(可用于40ml样品瓶),产品编号SGES-001-320#
雾非雾
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
上次从IKA买了一个磁力搅拌器,居然不配搅拌子,要另外买,好像还不便宜,结果就用的旧的上面的搅拌子。
牛二
mengzhaocheng
原文由 牛二(v2651621) 发表:
这个转子就是个吸铁石吗。,
我感觉转盘里面有磁铁,转子有没有磁性都可以
四季樱花
vm88
