在线工业过程控制分析仪
主题:【已应助】西门子 MAXUM 色谱仪 阀门
浏览 |回复9 电梯直达
PC0632
各位老师,我是菜鸟,请指教,这个阀门那个型号的,其工作原理又是怎么样的。分析的是空分总碳氢。图中红色标出来部分。
推荐帖
Last edit by v2984502 举报
溜达的蜗牛
这个只能找厂家买,你只需要告诉他,你的产品序列号。人家就告诉你备件号什么的了。
PC0632
我只想研究,取样、柱切过程,不是要买产品,但不知道阀门的工作原理
溜达的蜗牛
原文由 PC0632(v3023516) 发表:
看说明书吧,上面都有工作原理和操作步骤的
PC0632
找了资料 ,没有啊,液态进样阀吗,前面还有50阀,搞不懂,教科书没有啊
2015/7/15 8:24:52 Last edit by v3023516
PC0632
PC0632
cainiao1
楼主你可以将你的机器的具体气路图发一个学习学习吗?看样子应该是VICI公司的6通阀,大概适用于进样用的,看不太清楚,猜的!
溜达的蜗牛
求 大侠 指点
可以来我们的群 在线分析仪表技术 164930606,群里有ABB,SIEMENS,YOKOGAWA ,FPI等各大厂家的技术人员,其中包括西门子厂家的人。足够解决你现在的问题。
zhanghai1977
这个是VICI阀,通过程序设定好的切换时间,达到进样或者其它的活动
